Попытки ответов на маловнятные вопросы
Темы вида: Хачу катир, хочу катер, Что взять для рыбалки; на чем рыбалить; На чем отдыхать; Не едет или не плывет и пр. херня - переносятся сюда либо удаляются, а на авторов налагается материальное взыскание.
ВИКИНГ 560 (новая "девятка")
транец для ПЛМ с лифтом - изготовление и установка на катер со стационарным мотором
Выносной транец, своими руками, для ПЛМ 20-50 сил. - Валентин Павлович
Спортивное судостроение
Cтрою лодку из Al
Переоборудование Нептун 470П
Строю лодку по технологии СиС
Любимая мотолодка Темп
Отзывы владельцев катеров:
Купил NorthSilver PRO 635
Волжанка 49 Фиш - обзор лодки
Осторожно! Нептун 470
Нептун-3П
АлТан 530
Как я выбирал Sea Ray 175
Вот смотрел ВЧЕРА я лодку...
Fletcher + Yamaha 90
Дельфинирует Viking 420
ПЯХОТА
На борту с: 14.08.2010
Re: Как выбрать катер - советы от бывалых
Сообщение ПЯХОТА » 26.08.2012 08:38
Доброго дня всем! Давненько мечтаю о покупке катера! Намереваюсь использовать на Старооскольском вдхр. для семейного отдыха в основном (отсюда требование семьи о наличии каюты), и охоты! Зная о небольших глубинах, в основном, склоняюсь к водомету, а учитывая небольшую площадь вдхр. и то что выезды на другие водоемы не планируются, не вижу смысла особо переживать о прожорливости мотора, т.к. не думаю что за сезон пройду более 200-300 км. всего. Буду очень признателен всем водкомоторникам за любые советы по покупке катера для моих целей и почему именно такого катера. Считаю важным определиться какого размера и других свойств нужен катер, а потом принимать решение о покупке нового или б/у. Огромное спасибо!
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 09.10.2012 04:55
Не плохо бы ещё и бюджет в запросе указать 8)
олег12
На борту с: 10.07.2012
реанимация катера ums450dsl
Сообщение олег12 » 17.11.2012 04:54
катер  ums450dsl и  хонда50 бф все новое 1 год  мотор он хватает воздух мотор висит как в инструкции плита на уровне дна  ходил и мучился перепробовал многое и напрашивалось мотор ниже ----2 год сделал транец 25см и мотор после разнхх испытаний опустил на6 см ниже дна и вот катер ожил волна пофик летит только почки держи знаток скажет а расход бен. а скорость -бенз.може и на200гр больше это не заметишь это как на машине кто рвет у того и жрет и скорость на2-3 км меньше тоже фигня -кто любит летать катера для рыбалки не покупает -на полном газу долго мало кто гоняет бензина не напасешся -------мой вывод на умс если3-4чел.грав плита 4-5 см миним ниже дна сам катер крепок и добротно сделан на волне  когда прыгаешьдержит он ее достойно не хрустит ине скрепит как пластик+люмений идля2-3 рыбачить хорошо
На борту с: 14.11.2008
Re: скидки
Сообщение VN800 » 02.12.2012 07:05
смени пол ,построй глазки ,мож и получится  > :icon_ment: ->|
а вообще спроси у сильверовцев будут ли они выставлять такой экземпляр где нето на выставке ,
после выставки отдадут гораздо дешевле...
alex1980
На борту с: 05.12.2012
Сообщение alex1980 » 05.12.2012 09:55
Уважаемые профи, помогите советом  >:(
Выбираю свое первое моторное плавсредство. Перечитал форум вдоль и поперек - в голове каша :)  Очень не хочеца ошибаца и менять через год-два.
Задача примерно следующая:
Район плавания: р. Волга и Ока в р-не Нижнего Новгорода
Цель: покатушки-пикники выходного дня на 4-5 человек с лыжами и ватрушками.
Предполагаеться, что буду возить судно на прицепе и каждый раз спускать на воду.
Главные вопросы как всегда стандартные:
1. люминь или пластик и почему
2. мощность мотора, чтобы было комфортно таскать жирного лыжника
3. класическая или 2-х консольная компоновка: +/- каждого варианта
4. Может что-то ещё, чего я не знаю
Еще интересует такой момент: какой размер и вес (максимально) может быть у комплекта, чтобы его можно было таскать обычным кроссовером и спускать на воду/поднимать одному человеку.  Ну или закатить в гараж, например, прицеп с лодкой вручную 1-му человеку.
Бюджет - 500-600 тыр. Хочеца за эти деньги что-то новое.
antonm3
На борту с: 19.11.2011
выбор катера ~5.5 метров
Сообщение antonm3 » 13.12.2012 09:47
Всем водкомоторникам доброго вечера!
Давно читаю инкогнито темы форума и слежу за событиями, но все никак не мог приступить к переписке :)
По сути - прошу помощи в выборе катера, а именно пришел к тому, что в гараж 1.8 высотой и глубиной 5.8 метра не особо чего-то и влезет, то решил остановиться на размере лодки 5.5 метров. к которому относится  Большая однотипная и однокомпановочная флотилия. Но может есть какие-то принципиальные отличия, ларсонов, байлайнеров, стингреев и т.д.? какой из них на ваш взгляд предпочтительнее? я пока положил взгляд на стингрея 195 с каютой на носу. Возможно ли поставить дополнительно на них кикеры (плм) с приводом на штурвал, а то не особо то и натаскаешься топлива хоть на самый маленький меркруизер 3.0., не говоря уже о 4.3. или это только для транцевых лодок есть такая возможность? Лодку планирую для выходного дня на 2-5 человек. цель- покатушки,загар( как раз хорошо, что есть на данной лодке целый лежак для загара),лыжи. зона плавания - ближайшее подмосковье.
прошу поддержки или наоборот критики по выбору.
Может вообще
[time]1355435409[/time] добавил:
может вообще исключается из предыдущего поста ))))
Re: выбор катера ~5.5 метров
Сообщение Savage » 13.12.2012 09:59
Привет.
Викинг 560.
antonm3
Сообщение antonm3 » 13.12.2012 10:26
сорри за орфографию, на планшете непривычно. кикер имел ввиду дополнительный плм с меньшей мощностью.
да вот тоже смотрю я и саву 560, но как-то там места по фото кажется маловато. солнечные ванны жена не сможет принимать, как в случае со стингреем.
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 » 14.12.2012 06:01
Всем привет!!! Моё мнение такое:
При длине 5 с "хвостиком" брать лодку со стационарным двигателем я бы не стал ни когда!!! Стационар гораздо дороже в обслуживании (мои друзья держат "лодочный сервис" в р-не Пирогово на Клязьминском вдхр.) по этому знаю не "по наслышке", потом это сугубо моё мнение, может быт быть многие не согласятся, но пластик не практичен, хотя красиво.... и вроде по скорости немного быстрее чем аллюминий..... При длине 5, с чем-то нормальной каюты не будет!!! Я считаю это не каюта, а конура... метров от 7-ми и выше, там да каюта, а на 5-ти метрах это так подобие..... Лично у меня Вельбот 51Т и сузуки 140 подвесной мотор, лодка "кондовая" можно и загорать и кататься (до 80 км/ч ходит) а если надо хоть кирпичи или доски возить, не боясь при этом что-то поцарапать или испортить....+ швартовка к любому берегу...., камни... песок.... метал практичней пластика и это факт!!!! А на "покатушках" и активном отдыхе по любому настанет момент когда лодочку свою, Вы хотите этого или нет, но поцарапаете.... пластик потом надо будет ремонтировать, а это время и деньги..... Тут стоит подумать, конечно диваны, ковролин в лодке, глянец.... это здорово, но на практике за этим надо следить и ухаживать.... это минус пластика...
Посмотрите например на silver, nord silver pro, есть Шведские лодки anytec 522 spd например дорогие правда... но это другой вопрос...
На 5-ти метрах длины каюту всегда заменит хороший ходовой тент..... Зато в хорошую погоду загорать в открытой лодке одно удовольствие, пошёл дождь, тент поставил за 3 минуты и вперёд....
Я лично мотор обслуживаю 2 раза в год, консервация, разконсервация, замена масел и фильтра, всё..... Для 5-ти метров длины 140-ка сил подвесного мотора хватает "за глаза"..... у товарища 5,5 метров с каютой и стационаром, с прожекторами, с подсветками, все дела.....(американская новая лодка, фирму не помню, 2 млн. стоит) на воде у него скорость 90 км/ч, у меня 80..... но бензина он жрёт.... !!!! А бензин надо таскать на своём горбу ну естественно платить.....
Так что вот Вам + и -
Владельцам пластиков лодок, заранее приношу извинения, каждому своё!!!!
Всем удачи и с "подступающим" Н.Г.!!!!
