вопросы о приборах
Влад
Re: вопросы о приборах
Сообщение Влад »
По поводу трима нашёл вот это:К контакту GND (-) на индикаторе черный провод с двойного разъема и черный с корпуса (масса). К контакту S (сигнал с датчика трима) бело-желтый провод с двойного разъема. К контакту I (+) серый провод с замка зажигания. И зеленый/оранжевый (+) к разъему подсветки.
Только провода у меня фиолетовый и розово-синий.На днях попробую подключить
Сообщение RU2FJ »
Чтобы проверить эхолот, действительно достаточо налить внутрь корпуса воды и опустить туда датчик.  :cool:
Влад
Сообщение Влад »
Неужели не у кого нет джонсона или эвинруда(75-90)?Загляните под панель расскажите куда провода идут!Очень меня интересует три пучка:
первый-чёрный,белый,фиолет.
второй-чёрный,серый,фиолет
третий-фиолет.,розовосиний
Помогите кто может.
Влад
Сообщение Влад »
С тримом разобрался,подключил.
Но возник другой вопрос-где должна быть стрелка прибора при полностью опущенном моторе?
Там на моторе шурупом прижимающим реостат регулируется центровка стрелки.
Влад
Сообщение Влад »
Датчик на моторе я вообще не могу найти.
По проводам смотри, к нему идут - увидишь. там дужка торчит.
Последний раз редактировалось Valery 21.12.2008 06:34, всего редактировалось 1 раз.
Влад
Сообщение Влад »
если ты имеешь в виду дужку на оси,так это не то.
Я не помню как там было у мен на Жонсоне, но теория одна.
Влад
Сообщение Влад »
Сегодня облазил весь мотор-датчика не нашёл!
Провод уходит в пучок и видимо меняет цвет.
Кстати-кто нибудь знает как опредилить диапазон измерения прибора(омметр)
