вопросы о приборах
Влад
На борту с: 13.12.2008
Re: вопросы о приборах
Сообщение Влад »
Кстати прочитал что у тебя датчик эхолота стоит в корпусе.Может расскажеш как выбирал место и как ставил?
только по секрету: самое оптимальное место в районе ДП (по центру), выше - тоже работает, но часто завоздушивается - пропадают показания. Особенно на скорости. Вклеивал прижимая скобой. Важно обеспечить контакт 2х поверхностей без воздухаю У меня на силиконе стоит.
Влад
Сообщение Влад »
А как поймать угол?По уровню или транспортиру?Дно-то киливатое.
По линейке. По центру.
Влад
Сообщение Влад »
У меня доступа к центру нет.Только в корму а там особо не развернёшся,бак стоит
Последний раз редактировалось Влад 14.12.2008 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Да просто в нижней точке прикрепи, отступис от транца 15-20см.
Влад
Сообщение Влад »
Я так и собирался,а теперь точно сделаю.Только надо на воде проверить-будет ли он вообще работать.Ещё один глупый вопрос:должен ли работать указатель трима при заглушенном моторе?
При включенном зажигании - да, т.е. когда на прибор подается питание.
Датчик эхолота можно испытать проложив межди корпусом и датчиком  мешок с водой.
Влад
Сообщение Влад »
В иструкции прочитал что надо заполнить катер водой на 5-6См и опустить датчик в воду.
Не буду спорить с автором инструкции, я делал как описал выше.
