V.K.
На борту с: 07.08.2012
Из: Россия
Сообщение V.K. » 20.06.2015 01:54
Валентин, сделали что ты сказал.
А до этого слили бензин из бака, продули весь топливный тракт.
Мотор без нагрузки работает отлично, раскручивали до 4500.
Спустя 3 часа.
Приехали на воду и... опять та же хрень  :(
Пришли к выводу, что не работает 1 цилиндр, проверили провода и свечи, все гуд.
И вдруг Серёга (сервисмен) говорит, давай-ка отключим твою НМЕА....
И.... мотор поехал  :( :( :(
Короче, причина была в этом.....
С сетью НМЕА2000 что-то не так, пока отключили,
после ладожского похода будем смотреть  :(
Последний раз редактировалось V.K. 20.06.2015 07:19, всего редактировалось 1 раз.
mba60
На борту с: 27.06.2015
Сообщение mba60 » 27.06.2015 06:26
всех приветствую .мужики подскажите у меня суз 70дф 2008г после начала хода по воде ,минут через 5 срабатывает сигнал-зуммер- загорается лампа перегрева двигателя, обороты падают, на выходе вода чуть теплая  может датчик температуры на выходе не исправен? или я ошибаюсь?
KOSTIA65
Капитан
Капитан
На борту с: 21.03.2011
Сообщение KOSTIA65 » 27.06.2015 08:59
Хорошо если так ... :icon_help:
Новая Ладога М + Suzuki 100
Нас невозможно сбить с пути , нам похэру куда идти !
mba60
Сообщение mba60 » 27.06.2015 12:22
а что еще может быть, вода не кипит мотор теплый
Сообщение shkiper » 27.06.2015 07:51
У меня на семедесятке тоже такое бывает причем в появилась эта фигня с самого начала эксплуатации нового мотора,  пробовал понять зависимость  на четырех тысячах не срабатывает, потом прошло само собой, в начале каждого сезона по разочку дурковал. Причину не нашел.
mba60
Сообщение mba60 » 28.06.2015 05:19
Вот и у меня такая же фигня датчик снимал замерял сопротивление все в пределах нормы на малых оборотах все ок как к 5800 срабатывает вот не знаю где искать засаду
Сообщение shkiper » 28.06.2015 07:44
Скорей всего в мозгах мотора.
mba60
Сообщение mba60 » 30.06.2015 05:48
интересно диагностика покажет или нет хотя вряд ли
KOSTIA65
Капитан
Капитан
Сообщение KOSTIA65 » 19.07.2015 09:04
Обкатал "новый" редуктор.
С ногой всё хорошо , а вот с работай на малых оборотах совсем нестерпимо.
Малым ходом хватает минут на пять и груша пустая.
Начал грешить на насос низкого давления ... Не было у кого подобной "засады" ?
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Сообщение gudzon39 » 19.07.2015 09:33
Фильтра проверили??
Плюшка на лафете
