Лодочный мотор Yamaha - масляный фильтр оригинал или замена от авто
Влад
На борту с: 13.12.2008
Re: Лодочный мотор Yamaha - масляный фильтр оригинал или замена от авто
Сообщение Влад » 21.04.2012 05:42
У МАННа есть онлайн каталог
Гринго
На борту с: 11.04.2011
Из: Ленинградская область
Сообщение Гринго » 21.04.2012 05:49
Влад спасибо за ссылочку потрясу теперь знакомых на авторынке ....(адекватные люди .начали подтягиватся ) :cool:
Последний раз редактировалось Гринго 21.04.2012 05:53, всего редактировалось 1 раз.
johngundon
На борту с: 26.03.2012
Сообщение johngundon » 17.05.2012 06:13
Про "пятнашку" сказать не могу, но уверен, что ситуация как и на моей "сотке". Оригинал около 700р, чампион (F306) около 450, MANN (MW 64) 296 руб. Езжу на манне и горя не знаю  :cool:
[time]1337278837[/time] добавил:
Да, фильтр одинаковый, манн MW64, смотрел в http://www.vodkomotornik.ru/ выбрать "скоростные лодки", затем outboard и там вариантов "пятнашек" море - выбери свой.
Последний раз редактировалось johngundon 17.05.2012 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Гринго
Сообщение Гринго » 18.05.2012 05:33
Фильтр определён это действительно mann mw-64 стоит около 300 р, есть ещё альтернатива mahle oc 195/  за 150 р
Влад
Сообщение Влад » 18.05.2012 07:24
Я(в своё время) прошёл обучение у манна и викс-фильтрона.Поэтому сейчас покупаю самый дешёвый фильтр,более-менее известного бренда ->| Там так всё запутано :o они друг у друга некрашеные фильтра покупают и красят в свой цвет.
KOSTIA65
Капитан
Капитан
На борту с: 21.03.2011
Сообщение KOSTIA65 » 19.05.2012 09:54
Вот здесь цены и аналоги :
Новая Ладога М + Suzuki 100
Нас невозможно сбить с пути , нам похэру куда идти !
Гринго
Сообщение Гринго » 15.06.2012 10:23
ТАК и ещё про фильтры F129/606 CHAMPION..(150-190р)........H97W06 HENGST.(?).....MANN/MW64(300-350р)...OC195 KNECHT  он же-OC195(130р) MAHLE FILTER..  FILTRON OC 195(мне  как то нравится больше т.к он тяжелее по весу....и естественно оригинал 5GH-13440-00-00YAMAHA(DENCO)-650-1010р.
Сообщение Valery » 20.06.2014 06:30
Сегодня запустил после замены масла - обнаружил подтеки под фильтром. Попытался затянуть - не идет...
Фильтр - UNION JAPAN C-218 (OEM № NISSAN 15208-65F00)
Снял - на фильтре следы от посадочного места, которое оформлено в виде гайки.
Т.е. фильтр не затягивается.
Попробовал сменить прокладку на фильтре на старую - она повыше на 0,2мм, потом обрезал новую, сверху приложил старую и вкрячил.
Не проверял.
Так что не каждый фильтр получается станет на место.
FILTRON OP 595 - стоял нормально.
gilbert
На борту с: 01.12.2011
Из: Россия Калининград
Сообщение gilbert » 20.06.2014 06:46
Наверно резиновое кольцо (прокладку) и посадочное место маслом не смазал поэтому и не держит.
39-е водкомотоцарство
Сообщение Valery » 20.06.2014 06:50
Типо если смазать - прокладка набухает +2мм?
Я же не первый раз женат - смазываю все как положено. Удивило то, что фильтр был уже со смазанной прокладкой.
