АлТан 530
На борту с: 19.05.2010 02:02
Re: АлТан 530
Сообщение Savage »
Все правильно,и не один можно...
kyrill
На борту с: 13.10.2011 10:11
Re: АлТан 530
Сообщение kyrill »
На заднюю часть широкий (сдвоенный). Спереди - одинарный.
Невский 610
Re: АлТан 530
Сообщение Невский 610 »
Расскажу вам про этот "катер" все подробности. Начну с производителя. Лепит красивую мыльницу и не более того. Ничего не продуманно во внутренней части. Кабель-каналов нет, закладных нету не для чего вообще. Лепи как хочешь и на что хочешь. Гелькоут трескается еще до спуска на воду. Если посмотреть на транец , на киле  видно выборку, из-за неё при выходе на глиссер из под мотора поднимает брызги и сделать с этим ничего нельзя , потому что разработчик делал этот катер под стационарный двигатель. Данный производитель просто украл эту модель и в нагляк лепит сам не понимая что он производит. Даже не пытается что либо исправить. После двух лет эксплуатации, борта и днище начинают ходить ходуном из-за отсутствия поперечных шпангоутов. При установке двигателя нужно обязательно ставить клиновидную площадку. Иначе дельфера не избежать всё по той же причине. Катер под стационар. Когда тянешь болты крепления мотора трещит транец и краска как грецкий орех. Во внутреннюю часть транца  под болты надо ставить усилитель типа техсталита или чего нибудь ещё. В каюту помещается два карлика и один их ребёнок. Дверь в каюту  клинит так что дети самостоятельно могут не выйти. В общем кроме внешнего вида у этого катера  ничего нет!
На борту с: 08.02.2008 02:36
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Re: АлТан 530
Сообщение TOPOR »
У нас принято негативные, а равно и позитивные отзывы подкреплять доказательствами.
На борту с: 06.06.2011 06:24
Re: АлТан 530
Сообщение shkiper »
Игорь, правильно сказал, фотки в студию.
А пока это похоже  на брызги эмоций.
Да, и откуда такая информация, что эта лодка изначально проектировалась под стационар?
И еще - это не катер!
Vovan123
На борту с: 11.09.2011 09:01
Re: АлТан 530
Сообщение Vovan123 »
Лёш ни чего не напоминает "Невский 610" ? ->|
Re: АлТан 530
Сообщение shkiper »
Невский совершенно иной проект.
Невский 610
Re: АлТан 530
Не знаю у кого там чего принято, зато знаю точно что есть катера лучше и дешевле. Я ещё не всё рассказал про это чудо, там ещё список наберётся. Спрашивайте, отвечу.
На борту с: 31.10.2010 04:50
Мой катер: 6342
Re: АлТан 530
Сообщение Tracker »
Вы тут не про этот Невский?
Vovan123
Re: АлТан 530
Нет, Дим, где то продаётся лодка(довольно таки забавная) " Невский 610", и у меня создалось впечатление, что это не просто совпадение ->|
