Дефект ведомой шестерни TOHATSU
- На борту с: 06.06.2011
Re: Дефект ведомой шестерни TOHATSU
Агафон, иногда перекат шестеренок на руку не поймать, а небольшо люфтик должен быть. И проверять его надо на сухую, а то масленная пленка недаёт объективности.
- На борту с: 23.01.2011
Базара нет >
! тогда ему в сервис
- Салага
- На борту с: 26.10.2010
[quote] Если тебе нет проблем заплатить выше указанную сумму то меня й шестерню. И проверь ее на пятно контакта медным купаросом.[/quote]
Расскажи по-подробнее, как проверить?
Казанка 5м4+Suzuki DF50.
Новосибирск
Новосибирск
Можно еще густой краской шестерню намазать и посмотреть пятно соприкосновения!
На зубья шестерен наноситца раствор медного купароса и оставляется подсохнуть, потом вставляется на место и прокручивается, и смотрится само пятно его ореол. Конечно тут как в редукторе (автомобиля) смещений ни каких не может быть, а по самой точке можно расмотреть плотность примыкания. Еще есть способ по аллюминевой проволоке диаметром 0,5 мм. но это сложней.
- Салага
Показал спецу, тот сказал -не страшно. Зашлифовал скол и собрал как есть. Когда что-то случится, тогда и буду разбираться.
ВСЕМ СПАСИБО!
ВСЕМ СПАСИБО!
Новосибирск
Новосибирск
