Дефект ведомой шестерни TOHATSU
Re: Дефект ведомой шестерни TOHATSU
Сообщение shkiper » 01.04.2012 11:51
Валер, в редукторе такой маленький объем масла, что экономмить на лукойле не вижу смысла. А скол действительно мог произойти из-за небрежного включения и трещены при изготовления паковки детали.
ЕвгенийЛ
На борту с: 23.09.2009
Сообщение ЕвгенийЛ » 01.04.2012 11:59
Прочитал как то статью расследование, когда на тестдрайве  новейшей Субару рассыпалась шестерня в коробке.
Обломки отвезли в какой то НИИ, специализирующийся на соответствующей теме. Выяснилось, что при изготовлении рассыпавшейся  шестерёнки была  использована какая то непрерывная  технология разливки стали, которая значительно удешевляет производство но имеет один недостакок, в какой то момент в отливке образуется неоднородность в виде плёнки молекулярного размера. Неоднородность накопительная, то есть какое то количество материала в норме, потом в определённых условиях образуется данный дефект. Обнаружить можно только под микроскопом при специальном исследовании, потому производитель не мо
жет дефектовать эти  детали, или смысл удешевления исчезнет. Вот по этим молекулярным плёнкам и происходит разрыв.
Говорилось, что активно эту технологию используют японцы и французы при производстве автомобилей. Возможно при производстве ПЛМ тоже используют.
sort-jklub
Сообщение sort-jklub » 01.04.2012 12:02
Оно конечно можно и на Лукойле и на растительном масле. Тогда если выход в открытый водоём, то лучше не брать с собой никого и параллельно озаботиться на всякий случай страховкой и завещанием…
sea wolf 66
Сообщение sea wolf 66 » 01.04.2012 01:49
Мелкие металические частицы в редокторе есть всегда особено если мотор новый только обкатываеться их  всегда хорошо видно если пробка магнитная будет ёжик  криминала не вижу если менять шестерни то все,на масле не экономят должно быть лучшее или рекомендованое производителем.
Сарептовод
На борту с: 26.10.2010
Сообщение Сарептовод » 06.04.2012 02:29
Спец. сказал, что стружка может быть только в момент обкатки. Мотор 2006 г.в. и обкатку  прошел давно. Пробка не с магнитом. Поменять шестерню конечно можно (ее стоимость 5-6 тыр.), но скорее всего потребуется регулировка. Она выполняется на стенде. Сам я этого не сделаю, а к сервисам доверия нет. Вот в чем проблема!
Казанка 5м4+Suzuki DF50.
Новосибирск
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 06.04.2012 02:32
Цитата;Сам я этого не сделаю, а к сервисам доверия нет.
А какой третий вариант?
KOSTIA65
Капитан
Капитан
На борту с: 21.03.2011
Сообщение KOSTIA65 » 06.04.2012 05:58
Хоть в петлю лезть  >:(
:lol: :lol:
Новая Ладога М + Suzuki 100
Нас невозможно сбить с пути , нам похэру куда идти !
Сарептовод
Сообщение Сарептовод » 08.04.2012 03:38
[quote]Хоть в петлю лезть[/quote]
Совет нужен, а не флуд!
Новосибирск
Сообщение shkiper » 08.04.2012 03:46
Если тебе  нет проблем заплатить выше указанную сумму то меня й шестерню. И проверь ее на пятно контакта медным купаросом.
Agafon
На борту с: 23.01.2011
Сообщение Agafon » 08.04.2012 03:57
Да наврятле там что то предется регулировать ( это же не наши запчасти :( которые потом еще напильником надо дорабатывать  )  :( просто собрать все как было! я лично так делал! потом покрутил послушал не находят ли зубья друг на друга и все! пока не развалился :( :(
