Дефект ведомой шестерни TOHATSU
Сарептовод
На борту с: 26.10.2010
Сообщение Сарептовод » 31.03.2012 05:19
Привет водномоторники. Хотел бы получить совет. Мотор-TOHATSU 50.Менял масло в редукторе и заметил в отработке мелкие частички металла. Решил проверить в чем дело. Разобрал редуктор и обнаружил выщербину на ведомой шестерне переднего хода.Походу кусочек откололся и его измололо шестернями. Других дефектов не обнаружил. Вопрос-возможна ли дальнейшая эксплуатация этой шестерни или необходима замена? Цена то у нее не маленькая.
Казанка 5м4+Suzuki DF50.
Новосибирск
Re: Дефект ведомой шестерни TOHATSU
Сообщение shkiper » 31.03.2012 05:35
Если на зубьях самой шестерни нет сколов то можно использовать, но острые края на самом сколе зализать алмазным надфилем.
Сообщение Valery » 31.03.2012 06:03
Холостые обороты у тебя сколько?
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 31.03.2012 06:12
этот осколок просто так врятли могло перемолоть в пыль без последствий для остальных деталей .
должны быть есче косяки .
или пыль не от осколка
Сарептовод
Сообщение Сарептовод » 01.04.2012 01:30
Холостые у меня 800-850.
На деталях, которые можно извлечь, дефектов больше нет. Ведущую шестерню не снимал, не знаю, но визуально - тоже без дефектов.
Последний раз редактировалось Сарептовод 01.04.2012 01:44, всего редактировалось 1 раз.
Новосибирск
sort-jklub
Сообщение sort-jklub » 01.04.2012 09:05
Как-то давненько долбанул редуктор с погнутием вала. Во время диагностики в Сузуковском сервисе выявили практически незаметный скол на одной из шестерён. Помимо вала предложили заменить и комплект аж из 3-х шестерён. Подумал, что разводят на бабки, типо выглядит почти как новый, можно чуть надфилем и всё такое.
Хозяин-барин. Уже где-то через месяц приехал повторно, но уже с размолотым редуктором для замены 3-х шестерён.
Кроме того, в редукторах очень тонко с использованием специального микрометра регулируются зазоры и подбираются кольца. Менять однозначно !
Сообщение shkiper » 01.04.2012 09:21
[quote] практически незаметный скол на одной из шестерён[/quote]
Сергей, вы тогда уточняйте где именно скол, если на зубе то да замена одназначная, а если как в данном случае в механизме расчлинения то не критично. А то из-за общей фурмалировки непонятно как вы повредили свой редуктор, а то предложение мастеров действительно имело здравый смысл, а вы просто пренебрегли их советом.
Последний раз редактировалось shkiper 01.04.2012 09:24, всего редактировалось 1 раз.
sort-jklub
Сообщение sort-jklub » 01.04.2012 11:20
Однозначно идёт процесс разрушения шестерённой передачи. Причина неизвестна и выявить её самостоятельно не сможете. Совет решить проблему надфилем в гаражных условиях однозначно неверен. Рекомендую специальный сервис.
Сообщение shkiper » 01.04.2012 11:28
Сергей, некоторые гаражные специалисты пограмотней спецов на сервисах. Вы специалис, что говорите, что мнения других не верно :icon_help: ->|
[time]1333280267[/time] добавил:
Кстатит тому пример Моторист!
Последний раз редактировалось shkiper 01.04.2012 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 01.04.2012 11:41
Не, ну заменить на новое оно всегда правильнее конечно, иной раз можно и на отремонтированном поездить.
Мое имхо - промыть редуктор, собрать, залить дешевого Лукойла и походить. Если на магните пробки не будет собираться пыль - значит работает нормуль и можно ждать, когда отвалится след. кусок у шестерни.
Хз чего она вдруг отвалилась - либо цапанул винтом, либо на высоких оборотах включил передачу, либо брак производителя....
