Аккумулятор для 4-х тактной ямахи 115
StarCabin
На борту с: 01.04.2010
Re: Аккумулятор для 4-х тактной ямахи 115
Сообщение StarCabin » 29.03.2012 10:31
Наибарот,60-ым пользуйся,а 90-ый в запасе пущай будет.Ибо мотор его нормально всё равно не зарядит.
Кстати, а почему не зарядит, в рекламе написано, что генератор мотора Yamaha 115 выдаёт 25 ампер?
Silver Star Cabin 650 & Suzuki 225. Рязань 62.
sort-jklub
Сообщение sort-jklub » 29.03.2012 02:57
А я без 2-го аккум никак. Когда долго троллингуешь с выключенным основным двигателем, то энергию жрёт автопилот, картплоттер,рст,музончик,вебаста, бортовые огни... Можно и не завестись потом. Но после заводы переключаюсь на подзарядку разряженного аккума.
2 аккума всегда лучше, чем 1. И если он на борту, то почему бы его не подключить в общую сеть с переключателем ?
Кстати, к Вераде 250, например, в стандарте идут 2 аккумулятора в сети.
Последний раз редактировалось sort-jklub 29.03.2012 03:02, всего редактировалось 1 раз.
Valov_ufa
На борту с: 26.03.2012
Сообщение Valov_ufa » 29.03.2012 03:04
еще бы знать каким макаром запаралелить два аккума.. это ж в сервис надо везти.. туда сюда.. переключатель.. итд
Velvette 20+yamaha 115
Range Rover supercharged
sort-jklub
Сообщение sort-jklub » 29.03.2012 03:09
Не считая переключателя, принцип почти тот же, как у Вашей Land rover discovery 3, 4.4 V8  HSE  :)
Откройте капот и посмотрите куда и зачем идут провода  :(
Valov_ufa
Сообщение Valov_ufa » 29.03.2012 03:15
:o.......... я капот открывал менял акум на новый , старый и хочу в катер поставить обслужил его итд.... если бы я попытался понять как устроено все в дискаре сошел бы с ума наверное))) :( Если и в катере таким же образом все устроено... то ну его на фиг :lol: .... лучше положу в рундук если че клеммы перекину))) :(
sort-jklub
Сообщение sort-jklub » 29.03.2012 03:32
И так тоже сгодится  :cool: На крайняк можно и как якорь использовать  :)
Сообщение Savage » 29.03.2012 04:50
На форуме вроде есть как подключать два аккума.
kasperl
На борту с: 31.01.2012
Сообщение kasperl » 31.03.2012 01:04
подключать не ху.  переключатель на1 на 2 ой и на 2 сразу , клемы да провода .
sea wolf 66
Сообщение sea wolf 66 » 01.04.2012 10:30
90 постав основным ,а 60 заряженый в бардачёк. ^#; :icon_siski: и на природу но винт нужен стальной!
БВА
На борту с: 30.03.2012
Сообщение БВА » 02.04.2012 07:13
когда сслушаеш музыку акб сильно разряжаеться а при зарядке акб ему нехватает времени полностью зарядиться набрать болный заряд и акб быстро  приходит кирдык для этих целий нужен гелевый морской акб.
его можно разрядить до безумия и при маленьком остатке мощьности он запустит двигатель! :cool:
Последний раз редактировалось БВА 02.04.2012 08:36, всего редактировалось 1 раз.
Казанка 2 м:Courier 970 ростовская область
