Аккумулятор для 4-х тактной ямахи 115
Valov_ufa
На борту с: 26.03.2012
Сообщение Valov_ufa » 29.03.2012 02:41
Здравствуйте  у меня на катере вельвет 20, мотор ямаха 115 сил, 4-х тактный , стоит аккумулятор 60 ампер час...  Какой лучше поставить чтобы и музыку слушать и видео смотреть на природе и не бояться? Какой аккум в состоянии зарядить генератор вышеуказанного мотора, без боязни , что ему будет  не хватать зарядки? И какой пусковой ток необходим для этого мотора....
Дома есть аккум 90 а\ч пусковой ток 850.. Подойдет ли он?
Сколько по времени.. при выключенном моторе можно слушать музыку не боясь не завестись на шестидесятке и на том аккуме какой посоветуете?
Velvette 20+yamaha 115
Range Rover supercharged
Korsar
На борту с: 18.10.2008
Re: Аккумулятор для 4-х тактной ямахи 115
Сообщение Korsar » 29.03.2012 05:51
Большой пусковой ток подвеснику не нужен. Ты же не будешь заводить его при -30 . Просто следи за состоянием проводки и клемм.
Если ты большой любитель громкой музыки на природе - поставь двухаккумуляторную систему. Один аккум для потребителей, второй только пусковой .
Таймень-2 + 2 весла
Valov_ufa
Сообщение Valov_ufa » 29.03.2012 06:44
Эт я понимаю , хочется понять какой аккум нужен для 115 ямахи, сколько ампер, какой пусковой ток? Как часто заводить для зарядки во время прослушивания музыки...
Korsar
Сообщение Korsar » 29.03.2012 08:36
Емкость 70-120А/ч , ток 600-850А. Так что твой 90-ый хватит за глаза.
А вот насчёт музыки, дык кто ж тебя знает :icon_help: Будешь ли ты слушать по-тихоньку флейту
или устраивать дискотеку всей округе с усилителем, сабвуфером и 12-ю колонками...
По любому,если собираешься юзать бортовое электричество,то задумайся о втором аккумуляторе. ->|
Таймень-2 + 2 весла
Valov_ufa
Сообщение Valov_ufa » 29.03.2012 09:31
Ага сверху дискотеку так как стоит морская акустика сони с сабом и усилителем.. в каюте просмотр видеофильмы смотреть так как двд с монитором стоит)))
Вот и думаю через какое время мотор заводить и какой аккум лучше)))) :lol:
Сообщение Savage » 29.03.2012 09:39
В паспорте на мотор должно быть написано,какой нужен аккум.
Но там обычно завышено и прилично.
Мне хватает 55Ам.ч.,второй вожу в запасе,не подключён.Не прользовался ещё ни разу.
Музыки правда нет,она мне на природе не нужна..
Valov_ufa
Сообщение Valov_ufa » 29.03.2012 09:44
Вот и я тож склоняюсь ... к второму аккуму.. но не подключать а просто про запас.. основным сделать 90ач.. а запас 60 а.ч.( он счас в катере у меня установлен) думаю самое правильно решение будет)
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 29.03.2012 09:49
Наибарот,60-ым пользуйся,а 90-ый в запасе пущай будет.Ибо мотор его нормально всё равно не зарядит.
Valov_ufa
Сообщение Valov_ufa » 29.03.2012 09:53
Почему ? Если мотор расчитан на аккум 70-120 :icon_help: ? Почему не зарядит? генератор расчитан но более низкую мощность?
Сообщение Savage » 29.03.2012 09:54
Боца прав...
