Подключение приборов: тахометр, трим, вольтметр, амперметр на лодочный мотор
На борту с: 07.02.2005 10:00
Свет электричество Подключение приборов: тахометр, трим, вольтметр, амперметр на лодочный мотор
Поскольку подключение тахометра к лодочному мотору не зависит от его национальности и половой ориентации - советы ниже верны для всех моделей:
1. Читаем тут - Установка  тахометра на катер
2. Скачиваем эл. схему на свой мотор здесь - Схема лодочного мотора
3. Внимательно изучаем, и если не понятно - описываем проблему и задаем внятный вопрос. :icon_writing:
Работа указателя подъема двигателя (ТРИМ, TRIM) калибруется по параллельному расположению антикавитационной плиты односительно днища.
Т.е. стрелка ВВЕРХ-ВНИЗ может отклоняться на разные значения.
Указатель (ТРИМ, TRIM) как и указатель уровня топлива комплектуются датчиком с определенным сопротивлением.
Re: Подключение приборов: тахометр, трим, вольтметр, амперметр на Honda
Это разве не оно - схема
smokepot
На борту с: 14.05.2016 11:19
Сообщение smokepot »
совсем забыл сказать, раньше мотор был румпельный, переделан под универсальную дистанцию ультрафлекс. Какие нужно найти провода в  движке для подключения ? По этой схеме все только через ДУ
Думаю, что самое оптимальное - согласно схемы, а не "пальцев".
Будут конкретные вопросы - спрашивай.
Ал Алексееич
На борту с: 27.05.2015 03:04
Сообщение Ал Алексееич »
Спасибо. И тут же вопрос по существу: объясни пожалуйста как именно происходит подключение? Что то резать- спаивать. Или в колодку? У меня 8 проводов с прибора+ надо чеку ещё подключить, но с ней проще. Я когда снимал румпель, в моторе естественно остались два конца от чеки. Тут понятно. А вот Кудой пхать от прибора :icon_help:   Прибор. Колодка в моторе.
Штатный экстрасенс
На борту с: 26.02.2012 09:13
Сообщение Штатный экстрасенс »
Алексеевич, что в схеме на прибор написано и что в схеме на мотор?
Мотки проводов ничего мне не говорят - позолоти ручку....
Либо соединяй по цвету - чтоб красивое плетение получилось.
Платные услуги по гаданию на кофейной гуще.
Внятно формулирую Ваши мысли по первым буквам сообщений.
Norun
На борту с: 31.08.2020 07:12
Из: Саратов
Mercury 90 вопрос по подключению датчиков
Сообщение Norun »
Приветствую всех, господа. Стал недавно счастливым обладателем катера Crosswind 160 с мотором Mercury 90 (2 такта) 2008 г.
Катер отличный и продолжает радовать, и все бы ничего, но руки чесались заглянуть под капот мотора, отмыть его от грязи, да и просто поглазеть как он устроен. В общем в процессе обнаружил следующее, не подключены оказались разъемы проводов идущие от датчика температуры и от датчика уровня масла в бачке. Уж не знаю как так получилось, но факт остается фактом. Что как подключать я так и не понял даже со скаченной из инета схемой. :( Поэтому обращаюсь к обладателям аналогичных моторов (мерк 70 в том числе), помогите советом, а в идеале бы сделать фото где видно к каким проводам они подключается. Буду крайне благодарен и признателен, + 100 к карме. :)
Kostyan
На борту с: 12.09.2020 11:44
Из: Волгоград
Ямаха F50AEHT
Сообщение Kostyan »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда лезть и что делать? После рыбалки поставил лодку в гараж всё работало, на следующий рыбалке заметил ч то тахометр после набора 2000 оборотов стрелка падает в 0. Походив так немного заметил что и вольт метр на ходу показывает 12.5 вольт. А после и вовсе на нетралке стал задирать обароты больше 2000 точно так как стрелка падает и в нерале. Что это?
Ямаха F50AEHT
Приборы раздельные?
Вольтметром типо "тестер маде ин кетай" сколько на АКБ в это время?
Kostyan
Из: Волгоград
Ямаха F50AEHT
Сообщение Kostyan »
Здравствуйте, да раздельные. Тахометр оригинал ямаха с тремя лампочками контрольки они не подключины не знаю как, а вольтметр Китай. На АКБ тоже 12.5 плюс минус.
Отправлено спустя 19 минут 51 секунду:
Ямаха F50AEHT
