термостат для Yamaha F100DETL 2007г/в
- johngundon
- На борту с: 26.03.2012 06:33
Помогите с выбором. Нужно заменить термостат на моторе, старый бракованный, начинает открываться при 43 град. вместо 65, из-за чего наблюдается падение компрессии с 15 на верхнем цилиндре до 12,7 на нижнем. Все началось с того, что почувствовал падение мощности, лодка тяжелее выходит на глиссер. Были подозрения на воду в топливе и окисление форсунок. Прочистка химией результатов не дало, зато в процессе услышал постукивание клапана на холостых оборотах, в связи с чем и вызвал мастера проверить зазоры клапанов (мотору 300 часов). Мастер сказал, что зазоры в порядке, а вот с термостатом беда. Возможно, что из-за того, что он рано открывается нижние цилиндры работали не прогреваясь, отсюда и падение компрессии. Возможно такое? И по-теме. В каталоге на сайте экзиста на мой мотор в таблице указано два термостата под одним порядковым номером по схеме: 6D9-12411 и 67F-12411. Это значит, что они взаимозаменяемы? У меня номер двигателя начинается с 6D9, но как раз его у поставщиков нет, а второй есть. Можно брать?
В теме еще 14 сообщений
yamaha 200 Где термостат?diverzu » 29.08.2019 06:28 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
ремонт BF-5A помпа и термостатbalt39 » 24.03.2017 05:04 » в форуме Honda — лодочные моторы
Fletcher + Yamaha 90Fletcher » 07.09.2009 08:36 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
