Блок питания 12 вольт - заменить транзистор на аналог
Не идет напряжение, разобрал - после диодного моста 24 вольта. Марку транзистора установить не могу, на нем написано 78L12 HG08 на фото он лежит выше схемы лапами вниз. Где у него БЭК - хз, какой проводимости - тоже хз. Помогите электрики и физики - ядерщики!
  Секретную схему нарисовал:
Akwa
Re: Блок питания 12 вольт - заменить транзистор на аналог
Сообщение Akwa »
это не транзистор, а регулятор напряжения.
вот тут на него спецификация. Думаю из наших должно чтото подойти из серии КР ЕН?. вместо "?" должна быть циферка соответствующая нужному напряжению.
А вот и аналог нашелся:
КР1157ЕН1202А, (78L12) (98-06г)
Е-мае.... а я то думал еще - где же б...ть стабилитрон сцуко и нахера с транса идет 25 вольт переменки, если надо всего 12 на выходе иметь?
И искал: "транзистор 78L12 HG08" - а в ответ нифига..., а если отдельно 78L12 HG08, то всякая фигня иностранная лезла...
Осталось найти где купить.
Раньше, когда я учился, таких элементов не было! Регулятор исполнялся в виде отдельного блока 2-4кг. :(
Akwa
Сообщение Akwa »
По второй ссылке какойто интернет-магазин есть.
Еще - напротив Рембыттехники рядом с продуктовым магазином на Новом валу есть магазин-радиомастерская.
Думаю там должно найтись то что ты ищешь
