Подключение питания эхолота
Mihalch
На борту с: 31.10.2011
Сообщение Mihalch » 16.03.2012 03:53
Я еще не настоящий водкомоторник, я - только учусь. Заказал себе лодку с мотором, собираюсь сразу эхолот покупать. Вопрос: к чему его подключать? можно ли к аккумулятору, от которого мотор будет заводиться или надо отдельный (у меня мотор будет 19А выдавать - написано, что достаточно для питания большинства электроприборов). В комплекте ко всем эхолотам идет кабель 1,8м, думаю, что до мотора не дотянется. Встречал обсуждение про предохранитель, но разговор до логического конца так и не дошел. Кто как подключил? Плюсы и минусы, удобство, безопасность для прибора и т.п.?
Re: Подключение питания эхолота
Сообщение Valery » 16.03.2012 10:05
Кабель удлинить сам сможешь?
А предохранитель поставить в цепь [color=red]+[/color] сможешь?
Без предохранителя тоже можно, но в случае замыкания - загорится твой провод, и обуглит соседние провода. Я бы поставил предохранитель ближе к АКБ.
Mihalch
Сообщение Mihalch » 16.03.2012 10:16
Как я понял - нормальным считается подключение эхолота к аккумулятору для мотора. Только надо удлинить кабель и поставить предохранитель. А плюсы - минусы этого варианта? Может купить отдельный аккумулятор (автомобильный) и поставить его на носу на все лето и не парится поповоду зарядки (в этом случае не надо удлинять кабель и ставить предохранитель). Сейчас есть аккумуляторы автомобильные абсорбционные, которые допускают много циклов разрядки до -0-.
Сообщение Valery » 16.03.2012 10:39
На автомобиле для фар у тебя тоже отдельный АКБ стоит?
Для печки, для музыки, для поворотников, для .....
Неужто легче АКБ вкрячить еще один, нежели припаять кусок провода 2 метра?
Mihalch
Сообщение Mihalch » 16.03.2012 10:45
просто не логично продавать прибор с 1,8м. когда до аккумулятора не менее 3м. Поэтому и вопрос задал. неужели производители эхолотов не знают где обычно аккумулятор стоит на лодках.
Сообщение Valery » 16.03.2012 10:54
Mihalch, даже я зайдя в твой профиль не узнал какой у тебя катер, а Производитель и подавно про тебя и твой катер не знает...
Сообщение Savage » 16.03.2012 01:32
Обычно если на катере установлена АКБ,то в 99 случаях из 100 есть разводка на катере\лодки электрики.Соответственно не надо провода длинной 6м. чтоб дотянуться до АКБ,а если это румпель,то обычно АКБ стоит рядом с мотором,соответственно и 1.8м. провода тоже хватит для подключения.Вот провод датчика должен быть длинный,чтоб от прибора мог дотянуться до транца.
Всё ж вроде просто и понятно..
leha78
На борту с: 27.11.2011
Сообщение leha78 » 16.03.2012 01:51
вот читаю и не могу понять.. а зачем его непосредственно к акб подключать???? до щитка приборов ОДИН[color=red]+[/color]  (ну и массу то же. )провод протянуть и запитать все тумблеры , подсветки, приборы  через предохранители ... :o
RIB кайман450 merk40. фаварит380 mariner5
Сообщение Savage » 16.03.2012 01:53
Дык я и выше написал,что в лодке должна быть электрика,к которой и подключаешь.Обычно так все делают.Если это не румпельный презервуар.
leha78
Сообщение leha78 » 16.03.2012 01:55
"презервуар"- резерватив!  :( дождёмся  пояснении топик стартера!
Вернуться в «Электрощитовая»
