rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 18.03.2013 03:43
красивый корабль! поздравляю! :cool:
водомут
На борту с: 08.09.2011
Из: Ладога
Сообщение водомут » 18.03.2013 04:53
Да, тёзка принимай поздравления ->|
А раз ходить теперь только водными путями,прикупи ещё пачку Беломора,
там карта правильноя :lol:
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker » 18.04.2013 06:40
Наконец то пришла весна!
Видны подвижки по льду в заливе и дельте Невы.
Готовлю лодку к сезону.
Итак.
Куплен двигатель Suzuki DF300APX,  все управление исключительно электронное.
Без каких либо тросов. Это не является проблемой для штатной комплектации Паркера, но на мой взгляд лучше, чем телефлексовская развода на 2 поста.
Плюсом сразу цифровые приборы.
Полностью НМЕА 2000 совместимые,  с указанием расхода топлива, температуры двигателя, скорости и прочими полезными данными ну и троллинг контроль.
Штатно к каждому киту на первый и второй пост управления  идет кнопочка прибавить или убавить по 50 об\мин в диапазоне от 800 до 1200 об\мин.
Троллить на DF300 я конечно пока не собираюсь, но мелочь, а приятно!
В принципе планирую все, что есть от каких либо источников информации, засовывать в сеть. Это не сложно если есть приборы - визуализаторы. В моем случае  Гармин все покажет ну и плюсом есть Реймарин и Фуруно. Они продублируют чтоб в стрелочках не путаться.
И ветер, и двигатели и погоду и курс и хидинг и все прочее.
В планах для троллинга следующее, купить докатку Suzuki DF20 AEL ( это инжектор и румпель с электростартером) и воткнуть его в те же самые приборы от DF300. Тогда все данные с второго мотора тоже будут у меня в сети, а зарядка от него позволит запитать потребителей в случае тролинга или кризисной ситуации. Аккумуляторы будут заряжаться , а навигация показывать все.
Собственно дальше только требовать долива тары после отстоя пены и разжечь мангал для баранины  :(
На стоянке Норд-бот Паркеры перед сезоном готовятся и расходятся как пирожки.
Фото прилагаю, некоторые водкомоторники подтвердят показания ->|
Последний раз редактировалось Tracker 18.04.2013 06:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 18.04.2013 06:55
Больше половины из сказанного вообще в голове не уложилось...
Ты катер или космолет купил?
А вдруг молния рядом - не откажет система?
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker » 18.04.2013 06:56
Прочитал. Бля. Ну чистая реклама получилась
[time]1366311477[/time] добавил:
Расскажу подробно. Может народ поймет.
Лодка Паркер. В штате из пластика стоят 2 поста управления. Т.е. руль в рубке и руль в кокпите.
Вот как на них управу от двигателя завести?
Сообщение shkiper » 18.04.2013 06:59
Дим, красавиц! :cool:
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 18.04.2013 07:03
с таким багажом можно с кругоСветкой рвануть! :cool:
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker » 18.04.2013 07:07
Обьясню. Штатно стоит телефлексовская хрень. Механический переключатель. Железяка!!!
Развязывает тросовое управление на 2 разных поста. Или двигатель управляется одним постом или вторым.
Сделано амерами на совесть!
Но не мой случай!
В моем случае все элетронное.
В случае двигателя Ямаха
Или гашетка для дивгателя только на один пост
Или другая гашетка для двигателя на первый пост ( мастер) и второй пост ( слейв)
По парт-намберам все 3 разные! Одновременно не поставляются! Варивнтов 2 поста flush mount ( обе гашетки врезанные в борт) не сущесвует.
[time]1366312204[/time] добавил:
У Сузуки проще.
Есть вариант на 2 поста. Первый( главный) врезан в борт, второй ( второстепенный) устанавливается на плоскость.
Причем, подозреваю, что и второй может быть врезан в борт, как пропишешь!
Но цена эксперимента 1200 долларов.
Если решусь - расскажу!
А вообще... хочу вотттттттттки и гандон с румпелем!  :(
Сообщение VN800 » 18.04.2013 07:11
я вот ничего не понял ,с последнего поста
но звучит впечатляюще !
даже как то благоговейно :icon_pipec:
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker » 18.04.2013 07:12
Олег, представь, что у тебя на корме, стоит второй штурвал и вторая машинка газ-реверс.
Как сделать так, чтобы и штурвалом и двигателем можно было управлять с обоих постов?
[time]1366312766[/time] добавил:
Ответ.
Рулевое(Штурвал) - гидравлика, разведенная на 2 поста
Двигатель (Газ-реверс) - специальный тросовый переключатель производства Телефлекс точка ком.
Где или первый пост работает, или второй. Переключается отдельным переключателем. Как в подводной лодке. Повернул штурвал в одну стороны - первый пост, в другую - второй.
А у меня блин все по проводам!
Вывод - нефиг мне было с мотором выеживаться!
Последний раз редактировалось Tracker 18.04.2013 07:19, всего редактировалось 1 раз.
