triton
На борту с: 19.04.2013
Из: Москва, Дубна
Сообщение triton »
Дмитрий, а где такие краны дают? Сейчас в процессе установка гидроцилиндра к докатке... но пока только в варианте одновременного управления обоими моторами, что в общем и не надо. Вариант с тягой в прошлом году не прошёл.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Делает все Китай.
В Питере в наличии я не нашел. Вернее краны то есть любые, а вот резьбы такой нет.
Резьба 1/4" NPT -это под штуцер Ultraflex или Teleflex Seastarsolution у которого с одной стороны прямая наружная резьба под шланг, а с другой стороны наружная конусная под помпу автопилота например или рулевую машинку.
Отправлено спустя 3 минуты :
Завтра в лодке сфотографирую
triton
Из: Москва, Дубна
Сообщение triton »
Очень интересно, ждём фото! Заказывал на алиэкспресс?
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Нет, на ибее, но китай
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Сезон открыл!
Но шел снег, был туман и было так холодно, что желания что-то устанавливать не было никакого.
Только внезапные поломки устранили и поехали кататься.
У нас нифига не на много теплее... В этом году какой-то катаклизм произошел с весной.
Nordboat
На борту с: 15.02.2013
Из: Россия
Сообщение Nordboat »
А ведь пятый сезон, Дмитрий! Если не ошибаюсь! Пора двигаться дальше, я полагаю .... в размере )))
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Пятый.
Но двинулся я пока чуть в сторону. Купил 29 футовую парусную яхту :)
Nordboat
Из: Россия
Ого! Это другая стихия )))
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Дошли руки. Поставили с товарищем индикатор заряда батарей и береговое стационарное зарядное.
Индикатор вроде все показывает правильно. Может в процентах, может в вольтах и амперах.
Зарядное интересное. Морское. Фирмы Marinco. Основательно залито компаундом. Подходит под входное напряжение от 110 до 250 вольт. На два банка 5А/5А. Но в зависимости от степени заряда аккумов самостоятельно может уменьшать зарядку на одном банке и увеличивать на втором. Максимальный зарядный ток 10А.
Покупал на ибее в штатах. Приехало с американской трехполюсной вилкой, к которой мы в Приозерске купили переходник за 100 рублей. Сказать правду, я до последнего ждал, что оно жахнет при включении в сеть и сгорит синим пламенем. Но катастрофы не произошло. При включении зарядное спокойно включилось, подумало чутка и молча стало заряжать аккумы. В полной тишине ;)
До остального пока руки не дошли.
