Погнул вал гребного винта на Tohatsu-25
- Салага
- На борту с: 13.02.2012
что делать с гребным валом тоха 25
- На борту с: 31.10.2010
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Re: вал
По умному - заказывать новый вал и менять.
По глупому- рихтовать.
- На борту с: 19.05.2010
- Салага
Re: вал
ну зачем новый если старый можно выличить... только вопрос как там разбирается ... вал снял.. или придется редуктор потом легулировать
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Re: вал
Да. Эт я промахнулся. Извиняюсь. :(
Скорректирую мысль.
Я бы однозначно менял все на новое. Но!
Можно конечно отрихтовать вал. Главное чтоб потом не выяснилось, что были и другие скрытые повреждения. Ибо может размолотить все.
Разбирать надо и смотреть внимательно!
Скорректирую мысль.
- Салага
Re: вал
Нет было так ..удар о подводное припятствие погнул вал и винт но колебания не очень сильные с новым винто ... просто хочу отдать токарю пускай колдует... сам вопро просто его от туда добыть или будет проблемы с редуктором .... ловля зазора и прочие
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Re: вал
А как ты гребной вал собрался выковыривать не вынимая редуктор из стакана? :o :)
- Салага
Re: вал
да это все понятно... просто я хочу понять потом как на машине легурировать надо
? бумажками? или раскрутил потом все наместо собрал и все или как.. можно в картинках или видео
[time]1329826770[/time] добавил:
если надо регулировать то я на зоводе оправку закажу колебровочную
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Re: вал
Зазоры конечно регулируются. Как конкретно на 25 тохатсу не знаю. Я на 25 мерке обошелся без регулировки. Просто поменял вал. Но разбирать пришлось примерно как вот тут написано. Извини что мотор не твой, первое что нашел в сети
БОльше наверное ничем не помогу.
- На борту с: 23.01.2011
