отопление в дом на 150 метров квадратных!
- На борту с: 11.09.2011
Re: отопление в дом на 150 метров квадратных!
Жень! У меня всё тоже самое. только высота 9м., и ещё 30м. по горизонту до дома! Всё ок. как отрегулируешь автоматику, так и работает! Но мне 50 литров маловато. если приезжают гости и все идут в баню.
- На борту с: 23.09.2009
- Из: Москва
50 литров, это рессивер, который бережет насос от частых включений/выключений. А бойлер горячего водоснабжения 100 литров, пока не было случая, что бы нехватило.
- На борту с: 08.02.2008
- Награды: 4
- Из: Москва
переходим в тему скважина! у меня буровики приехали! :cool:
У меня насос поднимает воду с 35 м, дальше по горизонту 10 м, потом фильтр, дальше гидроаккумулятор на 124 л, простейшее реле автомат по давлению на 3,5 кг, потом водяной редуктор на 1,8 кг (регулируемый), потом разводка по помещениям. При открытии крана вода подается из гидроаккумулятора до падения давления в нем до 2 кг (примерно 40 л), запускается насос и набивает гидроаккумулятор до 3,5 кг. Если расход большой (три крана одновременно на полную), то насос молотит постоянно пока не уменьшится расход. Чтобы не было падения давления в одном кране при открытии другого, служит водяной редуктор, он мгновенно выравнивает давление в трубе получше всякой автоматики насосов.
- На борту с: 07.02.2005
Уровень всасывания не может быть более 8-9 метров. Знаем из школьной программы, если нам не врали и про это тоже....
У тебя наверное погружной насос, т.е. он не поднимает, а качает.
- Награды: 4
- Из: Москва
Валер! мы учились то в древности , в СССР, и из насосов был только "ручеёк"
Ну да, и Ом был равен 0,009 килоома :(
- Награды: 4
- Из: Москва
точно так!!! :lol:
Конечно качает, с глубины в 35 м трудновато поднимать. При желании можно и поднять, есть специальные насосы используются буровиками и шахтерами.
Какой-то гуманитарный подход к физике у тебя: то КПД 104% то атмосферное давление пофиг... >
Если законы физики устарели - тогда да, я просто не в курсе.
