Буду приочень благодарен,если водкомотрная общественность поделится со мной секретом:
Как сохранить видеокартинку с монитора? Или при помощи какой программы?
Запись игрового видео с экрана Fraps, монтаж и кодирование для Youtube
- Награды: 6
Для захвата видео с экрана я ранее пробовал Fraps и Camtasia. Предпочтение отдал Fraps 3.5.9, т.к. Фрапс весит всего 2,7Мб и может захватывает изображение без потерь в RGB.
В этом случае на вкладке появится кнопка Monitor Aero desktop (DWM).
- Overlay Hotkey - показ количества кадров в секунду и место вывода информации;
- Video Capture Hotkey – выбор кнопки для записи видео;
- fps – частота кадров записываемого видео;
- Full-size – выбор размера видео;
- Record Win7 Sound – для записи звука игры - Stereo;
- Record External Input - для записи с микрофона;
- only capture while pushing - кнопка включения микрофона;
- Hide mouse cursor in video – скрыть курсор мыши;
- Lock framerate while recording - фрапс фиксирует fps игры во время записи, при выключенной настройке fps может быть выше на более мощном железе;
- Force lossless RGB capture (may be slower) - видео будет записано в цветовом пространстве YV12 вместо RGB. Будет меньший размер файлов и возможны незначительные артефакты на мелких деталях - некритично;
- Split movies every 4Gigabytes - сохранять файлы по 4Гб. Решать самостоятельно - для последующей обработки не имеет значения, но проще иметь меньше файлов.
Fraps - делает видеозахват, соответственно нагружает систему. Больше всего от этого страдает жесткий диск - (пишутся файлы огромного размера в реальном времени - видео YV12 продолжительностью 03:44 разрешением 1920х1080 и частотой 24к/с равно 8,06Gb).
Поэтому в играх производительность может упасть - не забывайте об этом. Рекомендуется убавить настройки - минимум анимации и качества, поскольку при нехватке оперативной памяти вылетит и игра и сам Fraps.
Лучше всего включить отображение FPS, когда оно желтое - запись не идет, когда красное - идет запись. Наглядно и просто.
Далее добавляем видео в Sony Vegas, установки проекта соответствуют размеру кадра Youtube:
1080p: 1920 х 1080;
720p: 1280 х 720;
480p: 854 х 480;
360p: 640 х 360;
240p: 426 х 240.
А частота кадров - записанной.
Т.к. у меня не было цели делать размер видео FullHD, то я выбрал разрешение 1280х720 и частота кадров 24p - с таким фреймрейтом было записано происходящее на экране (работа с программой Sony Vegas).
Компьютерный монитор отображает видео в диапазоне 0-255, Youtube же при добавлении ожидает получить 16-235. Чтобы светло-серое не стало белым, а темно-серое черным. Т.е. при монтаже в Sony Vegas на дорожку с видео надо добавить фильтр Sony Levels с пресетом Computer RGB to Studio RGB.
Выбор кодека при рендере готового видео для Youtube зависит от предпочтений:
- MainConcept AVC/AAC (имеются все необходимые шаблоны) - при средней пропускной способности канала;
- Uncompress - для "толстого" канала;
- либо использовать сторонний кодек h.264 дающий лучший результат размер/качество.
Нематросы могут задавать вопросы.
1. Вкладка General:
Fraps будет работать только в том случае, если на компьютере включена тема Aero!
ПКМ на рабочем столе - Персонализация - Темы Аеро. В этом случае на вкладке появится кнопка Monitor Aero desktop (DWM).
2. Вкладка 99FPS:
- Benchmark Hotkey - тест скорости записи;- Overlay Hotkey - показ количества кадров в секунду и место вывода информации;
3. Вкладка Movies:
- Folder to save movies in – выбор папки для сохранения видео, желательна дефрагментация этого диска;- Video Capture Hotkey – выбор кнопки для записи видео;
1080p: 1920 х 1080;
720p: 1280 х 720;
480p: 854 х 480;
360p: 640 х 360;
240p: 426 х 240.
Записано Fraps - работа в Sony Vegas:
Последний раз редактировалось Valery 16.10.2014 07:02, всего редактировалось 1 раз.
