Кирюх, необходим отдельный акум.
Лёх, электричество берётся с генератора. При потяжке шморгалки, генератор вырабатывает некоторый ток, которого вполне достаточно для работы электроники и форсунок. Точно так-же, как и в обычных карбовых моторах с электронным зажиганием.
Новинка этого года Сузы DF15\20A
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
Re: Новинка этого года Сузы DF15\20A
- Из: Санкт-Петербург
Короче лишний гемор с установкой, а точнее со снятием и установкой и акум нужен, а это лишний вес. А генератор все же присутствует и в том и в другом и акум заряжать можно?
Ротан 420 + Яма 30 + Лав
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
Генератор практически во всех моторах имеется, разве что в самых мелких некоторых моторах его нет. Заряжать акум наверняка можно, должен быть стабилизатор - Иван точно подскажет.
Вов,я по честному не всё понял,но вроде как стабилизатор не нужен...
- Из: спб
Кир, особо усложнять не надо маленький съёный ящичек на unimot и всё в нем. и маленький аккум для зарядок и навика или эхолота, и 2 0,5, и ещё масса полезных вещей
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
Вань, чего ты не понял? Для чего стабилизатор? Дык с ним приборы не попалиш, и акум не закипит, а с простым выпрямителем - запросто!
Re: Новинка этого года Сузы DF15\\\\\\\\20A
Вов,если к твоей Х20 подключить аккум(55Ам) без стабилизатора,он будет выкипать?
[time]1361215944[/time] добавил:
выпрямитель и стабилизатор это одно и тоже
[time]1361216316[/time] добавил:
В инструкции написано: Для того чтобы использовать электрическое оборудование,необходимо приобрести аккумуляторную батарею 35Ам или большей ёмкости,выпрямитель и связанные с ним детали (только для модели с ручным стартером)
[time]1361216580[/time] добавил:
Что такое стабилизатор,я понимаю,а что такое выпрямитель - нет.
Хоть и читат.
Хоть и читат.
Последний раз редактировалось Savage 18.02.2013 07:43, всего редактировалось 1 раз.
Выпрямителем может быть любой диод, который из переменки сделает постоянку, которая будет изменяться в зависимости от оборотов, а вот стабилизатор - сделает напряжение постоянным и не зависящим от оборотов.
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
О, Валера всё верно написАл. Вань, у Х20 стабилизатор установлен на заводе, на всех модификациях.
Обычно, в ПЛМ выпрямитель, это обычный мощный диодный мост, и напряжение выпрямленное достигает даже если нагрузить выпрямитель акумом, порядка 17 вольт на полных оборотах. Если акум малой ёмкости, или уставший, или хреново подключен(говноконтакт), то есть вариант, что напряжение может достигнуть 20 вольт на высоких оборотах.
Поэтому производуны рекомендуют устанавливать акумы немалой ёмкости, и включать нагрузку в виде ходовых огней постоянно.
Стабилизатор выдаёт стабильное напряжение порядка 14вольт, и оно не может навредить акуму малой ёмкости.
На сузе с электростартером уже есть стабилизатор. А еще вот вот 15 и 20 должон появиться с подъемником.
