2 равносильных двигателя или один сильный и один малосильный.
- Водномоторник
- На борту с: 21.12.2013
- Из: Санкт-Петербург
Re: 2 равносильных двигателя или один сильный и один малосильный.
Между 150-175 почти нету разницы по цене и по весу, почему и была выбрана 140. а вообще я хотел поставить 2*225 производитель убедил, что накуя палить стоко бенза, что и на 140-х будет гонять, а не понравится на будующий год можно поменять.
- На борту с: 19.05.2010
Естественно нету,это один мотор.Зато на литр(почти) больше объём,чем у 140.
- На борту с: 31.10.2010
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Никто уже ничего не меняет на второй год. Слишком велики потери в деньгах при замене двигателей.
Про две по 225 согласен. Основной загрузкой станет топливо для своих же двигателей.
500 литров бак это самое то для 2 х 150 или 2 х 175.
По 250 литров на мотор это минимум 5 часов хода на полной дырке или 9 часов хода на крейсере. Соответственно почти 600 км автономки.
А для двух по 225 - это 250 км автономки.
Вот и вся разница.
Вот и вся разница.
С140 довольно специфичный мотор,его надо ставить на лёгкие лодки,где критичен вес на корме.Но если ты собирался ставить 2х225,то 2х175 было бы идеальный усреднённый вариант.Просто у Димы были 150\175 у меня есть 140 и мы представляем о чём речь. Ну да ладно.
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Я вообще считаю, что Сузуки ДФ 175 это на сегодняшний день самый удачный мотор из существующих. Он был на столько удачен, что даже Ямаха учла все достоинства и недостатки Сузуки и запустила в серию новый мотор 175\200 лс.
Вот у меня сейчас ДФ300, удобно что вращение программируется, удобно что управление электронное, приемлемый расход, новый корпус редуктора с водозабором внизу (удобно для любителей лифта мотора), но я бы сказал что фактически в нем не 300 сил, а 250.
А ДФ175 легкий, обьемный, экономичный, имеющий возможность вращать винты 16 диаметра мотор, с 2014 года еще и должен пойти с электронным без тросовым управлением.
25 литров в час на крейсере и 50 литров в час максимально.
Ну не супер?
Для себя решил, что будущий корпус своей лодки буду искать или делать под спарку
двух ДФ175.
Ну не супер?
двух ДФ175.
Дим,вот тут услышал кое чито про ДФ300.
Стоит двА штукА на 850 РИБе и при скорости за 100км.ч. перестаёт поступать вода,даже с тем условием,что водозаборник ниже нижнего.
- Водномоторник
Вы меня на измену сажаете, пока не оплатил моторы, можно переиграть. А три 140-и лучше чем две175-и?
Последний раз редактировалось BVB 27.01.2014 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Три лучше по мощности,но больше будут кушать,обслуживать дороже и т.д.
У меня С140 жрёт в крейсере порядка 20л.\ч.,150\175 жрёт в районе 25л.\ч.
На максималке С140 47л.\ч.,а 150\175 55л.\ч.
Но упор и тяга на 150\175 намного больше из за объёма двигателя,а он больше на 1\3.
Я сам счас мучаюсь,взять ли С175,чтоб потом при смене лодки докупить вторую С175 или всё же взять один 225\250,но это реальный угар будет по топливу,250 жрёт почти в два раза больше 175.
С140 я ставил именно из за веса,этим он реально уникален,легче не было ничего,а Эвин 200 был намного дороже при весе 190кг.
Счас же стосороковине на новой лодке реально не хватаем мощности и объёма.На Байкале такая же лодка как у меня с двигателем Я150 едет на 10км.\ч. быстрее.
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Если бы дело касалось меня, я бы переиграл на 175 и даже вопросом данным не задавался.
Вань, мне больше 100 не грозит точно:))))
На этой то лодке да,но хто тя знает,решишь и махнёшь не глядя на ту которая побежит.))
Мне просто непонятно почему так.Мастер разбирается в причине.
