Как выбрать катер ледокольно-глиссирующий на полуподводных крыльях класса океан - озеро
Re: Как выбрать катер класса океан - озеро
Сообщение shkiper » 26.01.2014 07:50
Килеватость маленькая, на волне будет прикладывать, вот если бы 19-22, вот уже по мягче бы шла. Хотя если волны будете обрабатывать, то и так сойдет.
Сообщение Savage » 26.01.2014 10:58
19 тоже мало,от 22..
ОлегА
На борту с: 10.07.2012
Сообщение ОлегА » 27.01.2014 07:40
Выбор килеватости всегда компромисс между мягкостью хода, курсовой устойчивостью, скоростью и мощностью с расходом которые нужно за это заплатить. Для каждой задачи и водоема своя килеватость.
Последний раз редактировалось ОлегА 27.01.2014 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Savage » 27.01.2014 09:12
Мы про Ладогу говорим.
ОлегА
Сообщение ОлегА » 27.01.2014 10:40
Надо скорость и готов платить можно и 24, если нагонялся и экономичность на первом плане 17, меньше начинает напрягать.
Кстати заметил (из собственного опыта) угол килеватости имеет еще возрастную зависимость, чем моложе тем больше угол (в том числе и килеватости).
Сообщение shkiper » 27.01.2014 10:48
Олег, не соглашусь с тобой по поводу возрастного фактора. Угол килеватости зависит от задач эксплуатации и от понимании человека что будет происходить с лодкой на той или иной скорости.
А молодости  в первую очередь нужна мощность и скорость, а на чем эта мощность стоит по барабану.
BVB
На борту с: 21.12.2013
Сообщение BVB » 27.01.2014 10:49
Да, да мне 47, но к сожалению "заболел" четыре года назад. Я искал компромисс, а там оказалось 17градусов.
Сообщение shkiper » 27.01.2014 10:55
Подождем вашего отчета после спуска на воду и по окончании сезона.
ОлегА
Сообщение ОлегА » 27.01.2014 11:19
Лёш, а задачи тоже меняются.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker » 27.01.2014 11:41
А я вот в последнее время смотрю в сторону катамаранов.
Только у них существенное снижение ударных нагрузок на волне есть. А 17 или 19 особой разницы нет. На Ладоге е....шить будет и то и другое одинаково.
