Как выбрать катер ледокольно-глиссирующий на полуподводных крыльях класса океан - озеро
oleg_zinin
На борту с: 03.12.2011
Re: Как выбрать катер класса океан - озеро
Сообщение oleg_zinin » 05.02.2012 06:35
течёт по швам?
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 05.02.2012 06:39
хвост не большой...
зато в люксовой комплектации с тиковой палубой ! :cool:
oleg_zinin
Сообщение oleg_zinin » 05.02.2012 06:41
договариваемся по сильверу мотор несколько мощноват (200Л) КУШАТЬ БУДЕТ НАВЕРНО и по фото немного непонятно пробег 135м/ч а сапог чистый блестящий придётся брать толщиномер покрытий боюсь крашенный мотор после удара
Сообщение VN800 » 05.02.2012 06:43
по чём тебе Eagle предлагают  ?
oleg_zinin
Сообщение oleg_zinin » 05.02.2012 06:43
VN800 скинь что как и сколько на мыло oleg_zinin@mail.ru
[time]1328467443[/time] добавил:
1.2лимона
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker » 05.02.2012 06:54
у меня пробег 300 часов, а на сапоге ни царапины. и поверь ничего не красил. как ходить  8)
Сообщение shkiper » 05.02.2012 07:16
Согласен с Дмитрием, смотря какое дно, я вот по песку и илу, так уменя потертый.
Сообщение Valery » 05.02.2012 07:17
От акватории зависит - там у них на Ладоге либо полредуктора оставишь как Боцитан, либо глубина 70-200 метров - зацарапать просто невозможно при всем желании...
BVB
На борту с: 21.12.2013
Сообщение BVB » 26.01.2014 07:03
А я выбрал КОРВЕТ-МАРЛИН , алюминиевый корпус с D полубалонами, длинна 8.5, ширина 2,5(2,95), две сузуки140, вебасто 4квт, бак 500л, кильватость 17, навигация, радар, автопилот Лоуренс, рации, два поста управления. Толщина корпуса 5мм и 4 мм. Долго выбирал и остановился на таком аппарате, до этого 360 часов опыта на Посейдоне 520 и пару недель рыбалки в норвежском море на польском катере auror. Считаю свой выбор правильным, подходящим для большой воды. Купил тендер: стингрей230 с сузукой 5 сильной. А если бы бабок было побольше купил шведский анутек.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker » 26.01.2014 07:10
Я думаю у вас и на вашем корпусе не будет ограничений по погодным условиям. В разумных пределах конечно.
