Часто используются подшипники с сепаратором - чашки не только удерживают, но и выступают как внешнее кольцо с канавкой качения. Это самый бюджетный вариант.
В более продвинутых моделях с промышленным подшипником, чашка только удерживает корпус подшипника. Диаметр запрессованной чашки 44/40/34 мм.
Главное преимущество этого стандарта - чистота механизма, отсутствие обслуживания и более удобная разборка для транспортировки. При вынимании вилки подшипник не рассыпается шарами и руки не будут в смазке.
Поэтому на дамском велосипеде решил заменить - диаметр отверстия рамы оказался 34 мм. В городе такого не нашел, поэтому заказал - Внешняя ссылка.
Все собирается в обратном порядке - теперь при разборке велосипеда в случае съема вилки подшипники останутся на штоке вилки, и их не придется фиксировать скотчем или собирать шарики на полу.
Замена открытого подшипника рулевой колонки велосипеда на закрытый
Радарная антенна Raymarine открытого или закрытого типа. Какую выбрать?Moysha1968 » 03.10.2015 11:40 » в форуме Навигационная рубка
Оборвало рулевой трос!shkiper » 27.08.2011 07:52 » в форуме Катера, лодки и моторы
Снятие винтов с колонки DPSmedvedka » 11.11.2014 11:55 » в форуме Прочие лодочные моторы
работа триммера колонки АЛЬФА 1 и не толькоamur » 15.03.2016 11:28 » в форуме Катера, лодки и моторы
