Как поместить катер+мотор+прицеп в гараж 6м
- На борту с: 07.06.2011 04:53
Re: Как поместить катер+мотор+прицеп в гараж 6м
ну если дырку под мотор в задней стенке предлагают выдолбить тут либо "кривой" юмор либо все таки рассматриваются варианты что он будет мешаться
завтра постараюсь сфоткать 5.3 прицеп в гараже на зимовке
прицеп к лодке!rudger » 22.01.2011 09:20 » в форуме Катера, лодки и моторы
Прицеп для Прогресса-2.Den703 » 23.01.2011 08:59 » в форуме Катера, лодки и моторы
Нужно фото таблички на прицепRusslan1974 » 01.04.2015 01:36 » в форуме Гараж
- Юнга
- На борту с: 31.10.2011 09:24
Благодарю всех за ответы. Касательно переделок гаража: желательно обойтись без них. Постараюсь подобрать оптимальный размер прицепа. Так, что кто еще не знает точные размеры Ваших катеров-лодок-прицепов-моторов есть хороший повод все измерить и выложить.
В основном хочется знать:
1) общую длину прицеп+катер+мотор с опущенным (повернутым) мотором,
2) длину мотора (от крайней точки катера до крайней точки мотора в поднятом и опущенном вариантах)
3) высоту всей этой конструкции,
4) расстояние от носа катера до конца дышла (желательно при условии, что лебедка находится в самом крайнем от катера положении, т.е. катер находится максимально близко к машине)
3) размеры прицепа (по паспорту) и тип подвески.
Ждёмс...
Ждёмс...
- sig011
- Штурман
- На борту с: 14.05.2011 05:04
- Из: Красноярский край
По поводу придирок ГАИ: прицепы грузоподъемностью до 750 кг. не подлежат страхованию и не проходят тех. осмотр и уверяю ни один инспектор не знает ТТХ всех прицепов, что бы впарить вам переоборудование или внесение изменений в конструкцию ТС. По этому ни каких придирок в природе быть не может.
Спасжилет ) Алексей
- Штурман
- На борту с: 01.03.2011 06:57
Для своей лодки я построил гараж 7,5 на 3,5 и высота потолка 2,60.Как раз под стекло и флагшток.Лодка - Нептун 470П на прицепе Респо-52. Лодка свисает с прицепа на 50-60 см. помещается в гараж с поднятым мотором без проблем, но и без лишнего пространства в длину. Остается полметра чтобы обходить по кругу.
А так по хорошему 6-ми метровый гараж для лодки просто мал.
King Fisher 650, Сузука 140
- Боцитан
- Награды: 6
Mihalch ХЗ,ты там столько параметров задал.Нет никакого желания всё промерять.
Что помню:
Длина 6.5(лебёдка чуть не упирается в кузов)
Высота 2.3(полурубка)
Прицеп ЛАВ
Правда лодка 510-ая.
470open влезть должна без проблем.
Что помню:
Прицеп ЛАВ
Последний раз редактировалось Боцитан 24.01.2012 10:53, всего редактировалось 1 раз.
катерщики приобретают двойные гаражи,в обществе ,даже спецом продают.
заехал в одни ворота ,выехал в другие ,или вообще машину с прицепом оставил.
надо ПРОСТО ,купить правильный гараж!!!и не парить мозг..
Последний раз редактировалось RAAA 24.01.2012 01:22, всего редактировалось 1 раз.
- Награды: 4
- Из: Москва
у человека уже есть гараж. он прицеп по длинне подбирает.
- Юнга
- На борту с: 16.12.2011 07:08
У меня катер Посейдон-500, длина корпуса 4.85, гараж: длина 5.70, ширина 3.50, высота ворот ровно 2 метра. Прицеп рессорный, "Трейлер", модель "Дельфин-5", длина по паспорту 5,14 м. По длине катер встал почти прямо, от дышла до ворот остается сантиметров 20. Мотора пока нет, но визуально места сзади достаточно. В крайнем случае можно сдвинуть по диагонали, просто будет меньше места ходить. Когда заводил в гараж (высота ворот 2 метра), дышло опустили максимально вниз, к самому опорному колесу, чтобы прошло лобовое стекло, закатили, потом - подняли обратно, и все, колеса не спускал. Ваш катер видел живьем, он однозначно меньше посейдона в высоту, поэтому свободно войдет 100%. Даже если взять самый длинный трейлер МЗСА без тормозов - 5.30 м достаточно будет сдвинуть лодку ближе к дышлу. Не забываем про дополнительный запас расстояния около 10 см, если открутить крепление к фаркопу (полезно, чтобы не угнали прицеп, если вдруг вскроют гараж).
Поначалу тоже бегал переживал, что не войдет. Но тут больше глаза боятся. Знакомые ребята сказали, что умудряются Посейдон-570 в стандартный гараж впихнуть, правда лобовое стекло снимают.
Последний раз редактировалось ivanych59 24.01.2012 09:29, всего редактировалось 1 раз.
Посейдон-500 (пластик) + Evinrude E-Tec 90 DSL, Citroen C-crosser 2.4 CVT, мотоцикла нет - хочу Kawasaki VN-800, Пермский край, г. Пермь
- Юнга
ivanych59 - настоящий водкомоторник! Я уж думал, что на салаг тут не обращают внимания. Ведь для чего форум придуман? Чтобы делиться опытом! так давайте делиться! Ведь тема "какой длины прицеп купить" наверняка многоих интересует. Вот и OlegSOV такую тему поднимал в "Гараже", но её почему-то свели к обсуждению нагрузки на фаркоп. Так давайте-же хоть какую-то статистику соберем. Ну где еще искать помощи как не на этом форуме?!...
ivanych59, а ты не из 59 региона?
- Юнга
Слепых тут нет
Да, из Перми. А четырехтактник принципиально рассматриваешь? Мне в декабре, когда выбирал мотор, ребята здесь предлагали Tohatsu 75 tldi за 286000 руб., на них сейчас скидка:
Если склоняешься к Сузуки 70-ке, то это будет неплохая альтернатива - вес такой же, зато мощнее, тяговитее и почти на 80 тысяч дешевле. Заинтересует - дам контакты.
p.s. Cебе в итоге взял Evinrude E-Tec 90, но это уже совсем другая история.
[time]1327464252[/time] добавил:
Кстати, если выберешь более мощный Сузуки, то на мой взгляд смысл брать 70-ку? 80-й и 90-й мотор из этой же серии ATL стоят всего на несколько тысяч дороже. Насколько я понял, на твой катер максималка 90 л.с., поэтому ИМХО лучше брать самый мощный мотор за те же деньги, хотя, возможно, продать потом будет чуть сложнее.
p.s. Когда перед новым годом общался с дилерами Сузуки (на Парковом и в Камской долине) готовы были дать собственную скидку 5% при 100% оплате. Так что торгуйся, пока зима.
Ссылочный спам скрываем самостоятельно: как сделать.
Последний раз редактировалось ivanych59 25.01.2012 06:26, всего редактировалось 1 раз.
