Как поместить катер+мотор+прицеп в гараж 6м
- Юнга
- На борту с: 31.10.2011 09:24
Re: Как поместить катер+мотор+прицеп в гараж 6м
Евгений, а у тебя точно 470PL или CAN. На видео, вроде как, стекла на лодке прямые? На PL они более обтекаемые, а значит пониже будут?
прицеп к лодке!rudger » 22.01.2011 09:20 » в форуме Катера, лодки и моторы
Прицеп для Прогресса-2.Den703 » 23.01.2011 08:59 » в форуме Катера, лодки и моторы
Нужно фото таблички на прицепRusslan1974 » 01.04.2015 01:36 » в форуме Гараж
- На борту с: 23.09.2009 02:38
- Из: Москва
У меня DCL, по высоте я думаю одинаково +- не существенно.
джиперы поступают просто....перебувают на маленькие калеса ,или вообще на дисках.
а вот дышло ,тут проблема ,его вообще лучьше не трогать...
1 лишний повод придраться гаишникам....
2 случись ,что...даже если не виноват,переделка дышла может ....сыграть по дурному ,и станеш виноватым...
видел вариант переделки дверей ,закрывались треугольником...
еще есть вариант ,приварина труба к двери.,как колпак.,прилично смотрица...и очень просто.
- На борту с: 07.06.2011 04:53
по мотору могу добавить что 70-ка будет не на столько быстрее насколько больше она будет жрать, у нас подобный комплект в городе есть, вместе с воды выдергивали, поинтересовался про расход и мощность, владелец сказал что мол апетит у 70 больно похож на 90 а вот работа не особо отличается от 60
про высоту даже не парься 175/70 высота профиля 122,5мм если сдуть как раз - 10-11 см, по поводу длинны.... ширина гаража какая?
- Награды: 4
- Из: Москва
у меня мзса , отрезал 20 см до набивки номера прицепа на дышле! лодку как вожу на прицепе, даже не здвигая ставлю по
диагонале в 6 метровый гараж! чем длиннее прицеп , тем легче им управлять, безопаснее себя ведёт, обязательно рессоры!
- Из: Б.Исаково/Norway
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
а дырка под двигатель в задней стенке гаража не вариант?
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
- Боцитан
- Награды: 6
Дим,ты чё?Уж лучше пущай дышло торчит
так то если уж движок мешается может его тупо опустить
- Боцитан
- Награды: 6
Если ТУПО,то можно.Но с поднятым мотором вроде никто варианты не рассматривал.
- Награды: 4
- Из: Москва
мотор нужно опустить и ещё повернуть в сторону, в какую будет удобнее!
