Как поместить катер+мотор+прицеп в гараж 6м
- sig011
- Штурман
- На борту с: 14.05.2011 05:04
- Из: Красноярский край
Re: Как поместить катер+мотор+прицеп в гараж 6м
Не будет выше 2-х метров (без тента), по любому . Посчитай: высота колеса на 13"(брус примерно там)+высота борта лодки + высота стекла, ну ни как не 2 метра.
Спасжилет ) Алексей
прицеп к лодке!rudger » 22.01.2011 09:20 » в форуме Катера, лодки и моторы
Прицеп для Прогресса-2.Den703 » 23.01.2011 08:59 » в форуме Катера, лодки и моторы
Нужно фото таблички на прицепRusslan1974 » 01.04.2015 01:36 » в форуме Гараж
- Юнга
- На борту с: 31.10.2011 09:24
Гараж крепкий ->|. Поэтому переделовать не охота. Посчитать самому можно при условии знания размеров борта и высоты стекол. Но я еще только будущий капитан. Поэтому спращиваю настоящих капитанов. Да и фото Евгения смущает. опять спать не буду...
- Штурман
- На борту с: 01.03.2011 06:57
У моего товарища была такая беда и вот так он её решил - сделал дырку в воротах для дышла и всего делов. не эстетично, но просто.
King Fisher 650, Сузука 140
- shkiper
Дырка в воротах действительно не эстетично, а вот складное дышло сделать, я думаю это более разумное решение вопроса.
- Юнга
Есть такие прицепы. Называется "крепыш водник" с регулируемым дышлом. Может кто пользуется? Судя по фото продуманный вариант. только вот колеса не регулируются по длине.
Последний раз редактировалось Mihalch 23.01.2012 05:44, всего редактировалось 1 раз.
- shkiper
Я не вкоем случае не хочу не кого обидить, но прицеп из гнутого листового профиля особого доверия не вызывает. Все таки замкнытый сварной профиль и жештче и прочнее.
- На борту с: 23.09.2009 02:38
- Из: Москва
У меня получилась лодка на прицепе, чуть выше машины, 2м5см-2м10см . Машина с релингами ровно 2 метра.
- Юнга
Тогда решаю еще раз - прицеп возьму на резиновой подвеске. Во-первых неизвестно прогнуться рессоры или нет. Во-вторых, если прогнуться на 20 см., зачем они вообще нужны?
- Из: Москва
Лучше уж колёса спускать, чем резино-жгутовую подвеску, считай без подвески совсем.
- shkiper
Я с Женькой, согласен полностью,потом жалеть будешь и спрашивать как пределать!
