Как поместить катер+мотор+прицеп в гараж 6м
- Юнга
- На борту с: 31.10.2011 09:24
Re: Как поместить катер+мотор+прицеп в гараж 6м
Так. становится понятнее. Судя по фото у Вас длина прицепа 4,9м. И, почему рессоры? Вес лодка+мотор превышает допустимую по паспотру нагрузку. Рессоры не будут прогибаться?.
Последний раз редактировалось Mihalch 23.01.2012 11:43, всего редактировалось 1 раз.
прицеп к лодке!rudger » 22.01.2011 09:20 » в форуме Катера, лодки и моторы
Прицеп для Прогресса-2.Den703 » 23.01.2011 08:59 » в форуме Катера, лодки и моторы
Нужно фото таблички на прицепRusslan1974 » 01.04.2015 01:36 » в форуме Гараж
- shkiper
У меня изначально был резино-жгутовой поэкплуатировал я его и пришел к выводу, что мне жалко лодку, транец и я решил все перевести на рессоры. Нагрузку которые несет на себе прицеп, а значит рессоры 750 кг. А по последней инфе из разговора с сотрудниками завода они скзали, что рессоры несут большую нагрузку чем заявлено. А самое главное плавность хода!!!!
- Юнга
Спаибо shkiper! Буду заказывать UMS 470PL + Suzuki 60 + прицеп (рессоры) 4,9м. Лодка будет свешиваться на 20см + мотор (сколько?) Или еще кто что скажет?
- На борту с: 23.09.2009 02:38
- Из: Москва
Главное:
Шарк-1 имеет несколько модификаций, я свою не нашел, но у меня дышло с усилителем. Размеры прицепа указаны разные у разных продавцов, но мой был точно больше 5365. Я встречал размер 5600, вот это скорее мой. Свисает конечно около метра, мотор и ещё сантиметров 10 после заднего кильблока корпус.
[time]1327320447[/time] добавил:
Здесь уже отрезан конец 30 см. больше не позволил номер на раме. Потом я ешё вырезал кусок из середины.
Последний раз редактировалось ЕвгенийЛ 23.01.2012 12:07, всего редактировалось 1 раз.
- shkiper
Спасибо конечно хорошо, но и плюсик в карму не огорчит
Вот ту ещепосмотри и пообщайся с производителями.
Последний раз редактировалось shkiper 23.01.2012 12:18, всего редактировалось 1 раз.
- sig011
- Штурман
- На борту с: 14.05.2011 05:04
- Из: Красноярский край
Колесо прицепа должно приходиться на 1/3 корпуса от кормы, с мотором нормальная развесовка (что бы пуп не рвать), заводские прицепы уже расчитаны под длину лодки, рессоры- мягче, надежнее, грузоподъемнее (можно лист подложить) и просто лучше . А с переди дышло при необходимости можно не много укоротить, но чем оно короче тем хуже управляемость при движении назад.
Спасжилет ) Алексей
- Юнга
Посмотрел прицепы на сайте и еще одно ограничение для себя нашел! Прицеп на рессорах на 20см выше прицепа на резиновой подвеске. У меня высота ворот ровно 2м. Опять приходится сантиметры экономить. ЕвгенийЛ, какая высота лодки? На фото - что-то много выше машины.
Последний раз редактировалось Mihalch 23.01.2012 12:26, всего редактировалось 1 раз.
- shkiper
Это он выше потому, что без нагрузки. А резино-жгутовой что под нагрузкой, что без нее высота практически одинаковая. На них нет хода колес как на рессорном.
- Юнга
Возможно и так. Но вопрос к Евгению остается. На его фото под чехлом уж что-то очень высокое?
- водомут
- На борту с: 08.09.2011 05:28
- Из: Ладога
А переделать гараж............. или он железобетонный
