Как поместить катер+мотор+прицеп в гараж 6м
- Юнга
- На борту с: 31.10.2011 09:24
Уважаемые товарищи! Выручайте! Сильно хочу катер (мечта детства). Построил для этого гараж на даче. Но, бес попутал, длина всего получилась 6 м. Как-то не подумал, что катер будет с мотором и на прицепе. Катер выбрал UMS-470PL, а дальше сплошные вопросы:
1) какой прицеп? Есть прицепы длиной 4,9м и 5,3м (МЗСА). Лодка 4,7м. Кто подскажет, если лебедку максимально сдвинуть вперед, то лодка и мотор как сильно будут свешиваться и какая при этом будет общая длина всей конструкции лодка+мотор+прицеп?
2) вопрос по мотору. Диллер (Пермь) предлагает Suzuki 60 или 70. Но 70-й мотор весит почти на 50кг тяжелее. Вот и вопрос - стоит ли возить с собой лишние 50кг и для этого приобретать лишние 10л.с.? Или для катера такого размера достаточно 60л.с.?
Может у кого такие же размеры, подскажите, а то скоро надо все покупать - я уже спать плохо стал...
прицеп к лодке!rudger » 22.01.2011 09:20 » в форуме Катера, лодки и моторы
Прицеп для Прогресса-2.Den703 » 23.01.2011 08:59 » в форуме Катера, лодки и моторы
Нужно фото таблички на прицепRusslan1974 » 01.04.2015 01:36 » в форуме Гараж
Re: Как поместить катер+мотор+прицеп в гараж 6м
Счас придёт главный УМСовец и всё расскажет,у него как раз 470...
- На борту с: 07.06.2011 04:53
что касаемо гаража тоже боялся что не влезет, у нас лодка 4.2 но сам прицеп очень длинный. по диагонали можно и 6.5 воткнуть если гараж хотя бы шириной 3 метра то можно не очковать
- Юнга
Еще добавлю вопрос.
Suzuki 60 (четырехтактный) имеет три целиндра. А 70-й четыре. Хорошо это - три целиндра? В смысле вибрации и расхода топлива? Моторы 70, 80 и 90 Suzuki делает в одном корпусе весит 155кг. 60-й мотор в отдельном корпусе - весит 107кг. Я так понял для всех критично возить с собой лишние кг, даже пива много нельзя брать, а для более мощного мотора надо еще и больше бензина заливать, поэтому все-таки склоняюсь к 60-му мотору. Да и прицеп имет ограничение по максимальной массе 550кг. Лодка 468 кг + мотор 107кг + бензин минимум 50л. вот уже и перебор?
Последний раз редактировалось Mihalch 23.01.2012 08:09, всего редактировалось 1 раз.
- На борту с: 23.09.2009 02:38
- Из: Москва
Тут нечего отвечать, все ответы в вопросах уже есть.
У меня гараж 5,7м, лодка встаёт, до обрезки дышла прицепа ставил по диагонали.
- Юнга
ЕвгенийЛ, а какой прицеп?
Длина?
Длина?
- Из: Москва
Я не мерял длинну прицепа, прицеп Шарк-1. Укорачивал потом на 1м. Прицеп сейчас равен по длинне лодке с мотором, сколько свисает сзади с прицепа на столько и впереди торчит дышло.
- Юнга
Все равно спать не могу. По возможности прошу снять размеры. Посмотрел в инете характеристики. прицеп длина - 5365мм. укоротил на 1м. Значит прицеп сейчас 4,3м. Лодка с мотром как минимум свешивается на 1м. А как развесовка? Ну и насчет мотора - что, 60 или 70?
Последний раз редактировалось Mihalch 23.01.2012 10:54, всего редактировалось 1 раз.
- shkiper
У меня Нептун 450+suzuki70 и прицеп МСЗА весь комплект влазит в 6-ый гараж и ещеесть место ходить не совсем вольготно вокруг него.
И так:
1. Прицеп надо брать МСЗА потому, что можно двигать лодку по прицепу вперед назад, впаво-влево.
2. На прицепе можно передигать подвеску вперед-назад, для лучшего баланса лодки на прицепе.
3. Прицеп надо брать на ресороном ходу, что обеспечивает плавность передвижения, а значит сохранность лодки.
4. Мотор не надо брать 70-ку большого прироста скорости неполучишь, а постоянный вес возить будешь. У ЕвгенеЛ помоиму 50-ка (хонда) и у него очень хорошо бежит на ровне со мной, а разница 20л.с..
[time]1327318150[/time] добавил:
Прицеп не укорачивал и не собираюсь.
И так:
Последний раз редактировалось shkiper 23.01.2012 11:36, всего редактировалось 1 раз.
- shkiper
Женечка, не стоит вот это не заметное опережение лишних 50-и кг. Жень, прости ошибся за мощность.
Последний раз редактировалось shkiper 23.01.2012 11:39, всего редактировалось 1 раз.
