КУДА ПРОПАЛО МАСЛО?
rudger
Награды: 4
Re: КУДА ПРОПАЛО МАСЛО?
Сообщение rudger »
прокладочки на пробках на месте! они у меня жёлтого цвета!!!
Добавил: [time]1254856496[/time]
а сальник вала запресовываеться или просто вставляеться? что то я не пойму ни как!!!
Последний раз редактировалось rudger 06.10.2009 07:14, всего редактировалось 1 раз.
Типа запрессовывается, но его не вытащишь не повредив - только выковырять и выбросить.
Их там - 2.
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger »
то что вынимать при момощи лома - это понятно! а вот как запресовывать? или понемногу  забивать , как все сальники?
Типа того. Пока не упрется. Обрати внимание как стоят - чтобы не перепутать внутрь-наружу при запрессовке.
Все же обрати на исходные сальники - внутренняя кромка должна быть острой и присутствовать кольцевая пружинка.
Рановто ты разобрал не испробовав давлением ... :'(
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger »
ДА СОБРАТЬ ТО НЕ ПРОБЛЕМА! Я САЛЬНИКИ ЕЩЁ НЕ ВЫНИМАЛ!
Я п собрал и продавил. Что за полоска на валу на месте сальника?
RAAA
На борту с: 24.05.2008
Сообщение RAAA »
КУДА ПРОПАЛО МАСЛО?
НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ,
ВОЗДУХ.
ЕСЛИ ТУПО ЗАЛИЛ ,ОСТАЛСЯ ВОЗДУХ.
ПРИ РАБОТЕ ВОЗДУХ РАСШИРЯЕТСЯ И ВЫГОНЯЕТ МАСЛО ЧЕРЕЗ САЛЬНИК.
НЕ ВОЗДУХЕ ПОДСАСЫВАЕТ ВОЗДУХ.
ВОДУ НЕ МОГЕТ, САЛЬНИК ,БУРТИК ПРИЖИМАЕТ.
ПРИЧИНА :(
НАДО ЗАПРАВЛЯТЬ НОГУ ЧЕРЕЗ НИЖНЮЮ ДЫРКУ, ШПРИЦОМ.(МОЖНО САМОТЕКОМ ЧЕРЕЗ ТРУБОЧКУ),
ПОКА ИЗ ВЕРХНЕЙ НЕ ПОБЕЖИТ МАСЛО.
В ИНСТРУКЦИИ ВСЕ НАПИСАНО.
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger »
RAAA ! заправляю как положено - насосом специальным , через нижнюю пробку! масло оказываеться почти в этом году и не ушло. только -эмульсия появилась.
а полоска находиться перед сальником! фиг знает откудова она!!!
Откуда заливать не имеет значения - все это полная туфта про воздушные пробки. Полоска может быть от лески. Я однажды намотал - спеклась до состояния капрона - ссальнику пипец.
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger »
сейчас проверил, точно эта полоска от трения металлического ободка сальника! а почему он трёться? подшипник как новенький ! наверное с нуля натёр !!! в сальниках где пружинка поджимная стоит очень много грязи! прям мазута какая то !!! окуда она здесь?!
