КУДА ПРОПАЛО МАСЛО?
rudger
Награды: 4
Re: КУДА ПРОПАЛО МАСЛО?
Сообщение rudger »
так в том то и дело! воды не КАПЛИ НЕТ  !!! масло прозрачное! как новое!
sea wolf 66
Сообщение sea wolf 66 »
а ты масло по трезвости заливал? :( и не думай больше об этом если что то с редуктором по маслу бы увидел  у тебя всё цело :cool:
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger »
успокоил! и всё же. где же делось масло? а я уже 6 лет не употребляю! мой врач сказал-всё ,ты своё скушал!!!
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger »
ну вот опять проблема!!! сегодня менял масло в двигателе! немного погонял мотор в бочке с водой . прогрел и поменял! всё нормально! а потом открыл пробку слива на редукторе! и  >:( ЭМУЛЬСИЯ!!!  а масла всего 250 грамм!
Добавил: [time]1254848928[/time]
разобрал редуктор! думаю , что сальник пропускает.
Добавил: [time]1254849016[/time]
фото
Последний раз редактировалось rudger 06.10.2009 05:10, всего редактировалось 1 раз.
Влад
На борту с: 13.12.2008
Сообщение Влад »
Кроме сальников некуда ему деваться.Масло не испаряется :'(
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger »
фото
nor-way
На борту с: 23.12.2008
Из: Б.Исаково/Norway
Мой катер: 6456
Сообщение nor-way »
кстати не факт что если масло продавливается через сальник, то вода назад попадает.
я за сезон подливаю раза 3 по 30 мл.  А масло чистое, без эмульсии.
Bayliner 275
Parker 800
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger »
всё остальное-просто в идеальном состоянии!!!
Добавил: [time]1254849905[/time]
nor-way ! а почему выдавливает? если производитель требует залить определённый обьём , значит выдавливать не должно. и зачем тогда доливать , если всё равно выдавит! что то здесь не так!!!  :(
Последний раз редактировалось rudger 06.10.2009 05:25, всего редактировалось 1 раз.
nor-way
Мой катер: 6456
Сообщение nor-way »
в судовых условиях у нас даже "гравити танк" есть чтобы подпор масла был, чтобы вода не поступала через симплекс (сальник величиной с меня)
в наших условиях полагаю расход также возможен в минимальных количествах.
но это домыслы. нужно мануал читать.
Bayliner 275
Parker 800
Влад
Сообщение Влад »
Ты в Астрахани был,там вода тёплая,гонял много.Соответственно редуктор грелся.А горячее масло - жидкое,вот и выдавливает. Но это моя теория,можнт оно и не так :)
