Можно ли сделать зарядку аккумулятора с ПЛМ Suzuki DF-15
Re: Можно ли сделать зарядку аккумулятора с ПЛМ Suzuki DF-15
Все понял.Судя по схеме у генератора 2 выхода -красный-желтый-30vA /красножелтый-желтый-80VA.Есть выпрямитель бпв 10-14 с ИЖ-Юпитера одна беда -вход с 3х фазного генератора.Никто не переделовал на 1фазный?Спасибо.
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
Не надо ничего переделывать, надо или купить, или самому спаять тиристорный регулятор.
- Салага
Абсолютно согласен с уважаемыми людьми, не надо самодеятельности! На предыдущей страничке под спойлером есть ссылка на людей которые делают регуляторы, я заказывал там. Уже два сезона отходил все ОК! Чти внимательно тему!
- Юнга
RU2FJ, приветствую, дерзну спросить за Мерк 4-тактный 10 сил, возможно ли от него питать АКБ, если да, то как?
Вот модель мотора Внешняя ссылка
Благодарю.
Благодарю.
Последний раз редактировалось Olkor 11.07.2013 04:11, всего редактировалось 1 раз.
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
Судя по описанию, для зарядки АКБ в моторе что-то имеется. Или выпрямитель, или выпрямитель со стабилизатором.
Дистанционно, не видя мотора, ничего сказать не могу.
