Можно ли сделать зарядку аккумулятора с ПЛМ Suzuki DF-15
- Салага
- На борту с: 10.01.2012
Re: Можно ли сделать зарядку аккумулятора с ПЛМ Suzuki DF-15
Мужики что то лихо Вы разошлись!! Но суть проблемы у меня пока осталась. Зарядка требуется для двух вещей: 1. Эхолот, 2. Навигатор. Мотор по мере необходимости ставиться то на ПВХашку при поездках на север, либо на казанку дома на Бел водохранилище. До этого обходился аккумом 12В/7Ач но приборы приходиться подключать попеременно вместе высасывают просто лихо. У КПКшки своего аккума с работающей OZI хватает максимум часов на 6, а этого мало и эхолот нужен на реках, так что проблема остается. А схема по электрике по данному мотору есть в мануале который скачал здесь же на форуме.
- Модератор-палач
- На борту с: 08.02.2008
- Из: Gvardejsk
Проблема понятна. Надо или самому спаять, или на мотолодке заказать тиристорный регулятор.
Это будет самое правильное решение вопроса.
- На борту с: 07.02.2005
Может афтару заместо 12В/7Ач поставить 12В/55Ач и будет нормуль?
Опять таки - непонятно что с проводов имеем: + - ~?
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
насрать что ставить, точнее какой акб!!! важно чем его заряжать и питать бортсеть!
Не, ну если у него с двигла ток 0,5-1А так 55ку наверняка можно напрямую через диодный мост включить.
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
- На борту с: 13.12.2008
У меня тоже с Хонды15(6А) зарядка сделана.Регулятором не заморачивался.Поставил тумблер,как эхолот показал меньше 12 вольт - включаю минут на 30-40.Потом выключаю
.Думал,что в таком режиме аккум(7А\ч) очень быстро сдохнет,но два сезона уже продержался и на следующий хватит.
Кстати,пару раз забывал выключать тумблер и зарядка шла 2-3 часа.Ничего не выкипело и не раздулось
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
Влад, вот от тебя я такого не ожидал...
В твоём (в моём тоже) моторе штатно установлен регулятор!!!
Правда для того чтоб он начал работать, необходимо подключить аккумулятор (особенность схемы). Я с собой в лодку беру акб от УПС 12в 7а/ч, ни каких тумблеров, т.к. напряжение на выходе стабилизировано, и закипеть акулик не сможет!!!
- Водномоторник
- На борту с: 18.10.2008
Вований,а мож посоветуешь какой аккумчик взамен электролитного 55А/ч для Ямы 25-ой?
Хочу:
1. шоб небольшой;
2. шоб электролитом не брызгался;
3. шоб крутил мала-мала...
Хочу:
1. шоб небольшой;
Таймень-2 + 2 весла
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
Дык возьми необслуживаемый, и всех делов!
Вот только жалко лично мне было бы гробить его большими токами, если подключать просто к выпрямителю
регулятор нужен, который бы ограничивал напряжение.
Гелевый только не бери!!!
Как-то был у меня акулик Medalist на мазде, 44 или 55 а\ч не помню, мелкий, удобный....
Сейчас дизеля крутит Fiamm, тоже нареканий нет...
