Можно ли сделать зарядку аккумулятора с ПЛМ Suzuki DF-15
fishman07
На борту с: 10.01.2012
Сообщение fishman07 »
Во всех инструкциях к ПЛМ Suzuki DF-15 написано по разному. Кто пишет можно, кто нельзя. Уважаемые, подскажите существует ли возможность организации подзарядки аккумулятора от данного лодочного мотора и если да, то как? И по подробнее, а то какие-то провода с боку болтаются, а куда и зачем не понятно.
На борту с: 07.10.2008
Re: Можно ли сделать зарядку аккумулятора с ПЛМ Suzuki DF-15
Сообщение Боцитан »
То что можно,это точно.
Поподробнее в деталях,главный электроньщик RU2FJ появится,разжуёт.
С чего ты взял, что  это не провода, а не шнурки висят какие то?
На проводах может быть электричество, а вот тут уже надо смотреть вольметром - СКОКА ЕГО. Если нету схемы, с бухты барахты ни кто тебе не скажет.
Анализируй и докладывай.
Сообщение RU2FJ »
Вариантов добычи электричества три.
1. Посмотреть комплектацию мотора, есть ли на выходе генераторной катушки выпрямитель. Если есть, то просто подключаем аккумулятор к выводам и радуемся. Ёмкость аккумулятора указана в инструкции.
Если выпрямителя нет, то можно заказать фирменный, или спаять самостоятельно диодный мост, или купить готовый в магазе.
Недостаток простого выпрямителя в том, что напряжение увеличивается на выходе в зависимости от оборотов, возможен перезаряд и закипание АКБ. Если будет плохой контакт клемм АКБ, или клемма слетит на ходу, то повышенным напряжением может пожечь все приборы включенные в бортсеть.
2. Спаять самому тиристорный выпрямитель-регулятор. Схемы есть в интернете, вариантов масса. Я видел такой регулятор на 4 деталюшках.
Плюс регулятора в том, что бортсеть будет со стабильным напряжением, и может работать без аккумулятора. Перезаряд аккумулятору не страшен.
3. Заказать и купить готовый тиристорный регулятор (цена около 1500 рэ). Информация на мотолодка.ру
fishman07
Сейчас медленно читал мануал по ремонту данного мотора, а до этого его разобрал для проверки регулировки клапанов. Делать буду завтра нет щупа, да и масло из редуктора и картера слил. Завтра все это купить надо включая фильтр. при разборке обнаружил три провода. Два из них вроде по картинке с мануала подходят под описание. Один красный другой желтый и третий выходит с соседнего разъема тоненький и с какой то заглушкой. Но в руководстве к ним цепляется спец оборудование для проверки сопротивления, а вот разъема как нарисовано я не нашел. Сплошная билеберда!
Сообщение RU2FJ »
Скорее всего, провода выходящие из-под маховика, являются выходом генераторной катушки, т.н. катушки освещения. На этих выводах при запущеном моторе должно присутствовать переменное напряжение, увеличивающееся при увеличении оборотом мотора.
[time]1326223444[/time] добавил:
в мануале схема есть? на схеме всё должно быть указано
ЕвгенийЛ
На борту с: 23.09.2009
Сообщение ЕвгенийЛ »
Ну наверно с этой катушки аккумулятор не зарядишь?
На моторах как правило нагрузка с одельных катушек магнето питается.
Надо смотреть что там по факту, а не гадать.
Сообщение RU2FJ »
Жень, читать умеешь?
Написал ведь, оттуда должна быть переменка если это провода прямо с катушки, что делать, написал ещё ранее...  ->|
Катушка зажигания отдельно, мощная генераторная тоже отдельно...
Если провода толстые и болтаются, то наверняка это выход катухи генератора.
Схема нужна
ЕвгенийЛ
На пятнашке просто по определению не может быть мощного генератора, для лампочек только.
