В мануале на мой эхолот (HUMMINBIRD 300TX) написано, что допускается вклейка внутрь ПЛАСТИКОВЫХ корпусов, не содержащих пустоты. на др. корпуса (металл, фанера, пвх, резина) материал корпуса вносит значительные искажения в работу эхолота. В идеале, на транце, таким образом, чтоб при движении на глисте он выходил из воды, при водоизмещающем режиме погружался в воду.
При установке на днепре, у меня но быд постоянно погружен, 0.5 см ниже транца. За два года ниразу не оторвал. А вото иногда трава залипает, и вносит сильные искажения.
Эхолот - обсуждение моделей и вопросы от новичков
- TOPOR
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
В теме еще 443 сообщения
Инструкция на эхолот Lowrance X97Волжанин » 25.03.2011 01:17 » в форуме Навигационная рубка
Эхолот с 3Demelia » 14.12.2011 06:24 » в форуме Навигационная рубка
Музыка, эхолот, навигатор, фара в одном блоке в лодкуvittari » 15.05.2013 09:05 » в форуме Электрооборудование и зажигание
Эхолот Lowrance Mark-5x DSI vs Garmin Echo 200 - что выбрать?Valery » 26.06.2014 03:03 » в форуме Навигационная рубка
Портативный эхолот Sonar Phone от VEХILAR и NAVIONICS RUSsltechno » 29.05.2015 06:40 » в форуме Навигационная рубка
