Эхолот - обсуждение моделей и вопросы от новичков
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Обучение Эхолот - обсуждение моделей и вопросы от новичков
Сообщение TOPOR » 12.02.2008 06:41
В мануале на мой эхолот (HUMMINBIRD 300TX) написано, что допускается вклейка внутрь ПЛАСТИКОВЫХ корпусов, не содержащих пустоты. на др. корпуса (металл, фанера, пвх, резина) материал корпуса вносит значительные искажения в работу эхолота. В идеале, на транце, таким образом, чтоб при движении на глисте он выходил из воды, при водоизмещающем режиме погружался в воду.
При установке на днепре, у меня но быд постоянно погружен, 0.5 см ниже транца. За два года ниразу не оторвал. А вото иногда трава залипает, и вносит сильные искажения.
rudger
Награды: 4
Re: Эхолот
Сообщение rudger » 13.02.2008 09:59
тут гдето лазил по нету и прочитал такую тему! один умелец удленнил металлическую пимпочку у датчика ,просверлил отверстие в днище опустил до дна, развальцевал и всё залил эпоксидкой! говорит что всё работает идеально! что то я в это не верю! что же получаеться-металическая пимпочка это и есть весь датчик :icon_help:
Re: Эхолот
Сообщение RU2FJ » 13.02.2008 10:08
в основном, датчики похожи на пластинки, а не на металлические пимпочки, и их как правило несколько внутри одного корпуса. я выше давал сцылку, там есть специальные датчики, для установки изнутри корпуса.
rudger
Награды: 4
Re: Эхолот
Сообщение rudger » 13.02.2008 10:21
я такой же! прихожу в магазин прохожу по всем продовцам! что чаще всего советуют, то и покупаю!!! плохо хотеть и не разбираться!
rudger
Награды: 4
Re: Эхолот
Сообщение rudger » 13.02.2008 10:22
а датчик то какой?
Re: Эхолот
Сообщение Valery » 13.02.2008 10:32
У меня тоже NAVMAN! (служил верой и правдой), только подревнее ..., гораздо... :lol:
И еще такая фича там -  :(, когда резко переходишь с глубины напр. 7-8м на 1-1,5, он в какой-то момент слеп - видимо не мог сообразить, вправду ли уже 1,5 м, и все анализировал - плавно переходил 8,0 - 7,5 - 7,0 - 6,5 - 6,0 ....... а время то идет!!! т.е. катер!!! :lol: Бум-бац-писец валу и редуктору. Пятно масляное. :(
Было дело.
rudger
Награды: 4
Re: Эхолот
Сообщение rudger » 14.02.2008 05:34
ДА ЕСТЬ У МЕНЯ ЭХОЛОТ! я хочу его изнутри поставить! может кто знает как это сделать! может небольшое отверстие в дне сделать поставить датчик в ровень с днищем и залить эпоксидкой!!! если это бред -так и скажите! но я думаю , что может получиться!!!
Re: Эхолот
Сообщение Valery » 14.02.2008 05:41
Уже ведь сказали - ставишь изнутри на полиэфирку, прижимаешь-закрепляешь. И работает он через днище.
rudger
Награды: 4
Re: Эхолот
Сообщение rudger » 14.02.2008 05:58
что и через пластик такой толщины будет работать? а как же он температуру воды будет показывать через пластик :icon_help:
Re: Эхолот
Сообщение Valery » 14.02.2008 06:05
....... :lol:
какова разница температур у корпуса погруженного в воду и самой воды :icon_help: ??
Зачем тебе температура воды вообще?? Я понимаю на кастрюле когда датчик стоит (цептер), и то, у многих обыкновенные кастрюли - без датчика....
