Катер Ferox - обмен опытом владельцев
- Юнга
- На борту с: 08.01.2012 03:44
Владею этим катером один сезон. Катер 6 м в длину, пластиковый. Думаю, что обращаюсь в основном к водкомоторникам Самары и Тольятти, тк катер выпускают там. Я первый владелец Ферокса в Саратове, поэтому не с кем его даже обсудить. А вопросы потихоньку копятся. Сам кое какие моменты до работал, какие то исправил. Объявитесь Фероксоводы!
Ferox+Suzuki df140
- Награды: 6
Re: Катер Ferox- ищу владельцев для обмена опытом
Привет!
У наших такой лодки не встречалось.
А какие вопросы накопились,поведай.
- Юнга
Основное, что ужасно напрягает- крен на левый борт на глиссере. Да да, я перелопатил все форумы, прочитал кучу мнений почему это так, но есть надежда, что кто-то напишет: а да у меня такой же и тоже с сузукой140, я решил этот вопрос такто и такто.
[time]1326040050[/time] добавил:
Спасибо за welcome!
Спасибо за welcome!
Ferox+Suzuki df140
- Награды: 6
Про трнцевые плиты наверное не имеет смысла говорить?
- Юнга
Увы... Регулируемые дорого, а стационарные решат вопрос только на определенной скорости. Плюс мне очень нравится искупавшись вылезать по лестнице. Подумываю о крыльях на кавитационную плиту. Механики рекомендуют поменять мою 140-ку на 115-ку. Якобы слишком мощный мотор и сопротивление воды от вращения винта закручивает лодку. Возможно так оно и есть но менять движок не хочу. Винт( размер забыл) подобран правильно ( max 6200).
Ferox+Suzuki df140
- Награды: 6
Я вобщем то не гуру в этом вопросе,но осмелюсь предположить,может мотор навешен неправильно,а если всё ОК,тогда может его правее надо навесить.
- Юнга
Была естессно и такая мысль. Два независимых спеца сказали что все ок. Перевешивать не охота, тк новые дырки, а уверенности в результате нет. Интересно с другими движками ситуация такая же или нет? Могла ли быть деформирована нижняя часть корпуса на производстве,или при транспортировке, или изначально дефектная матрица? Или правда движку перевесить?
Ferox+Suzuki df140
- Награды: 6
У меня собственно такая же хрень,но я уже привык.Скидываю на то что лодка узковата.
А на тему замены мотора могу сказать следущее:Была Яма 90 2т,крен был,сейчас Яма 100 4т(значительно тяжелее) на крен не повлияло ни коем образом
что бы не сверлить новых можно попробывать проставку со смещением (текстолит, например)
Центровать не пробовал?
[time]1326047615[/time] добавил:
140л.с. на текстолит
