Багги -мечта детства...
- VN800
Re: Багги -мечта детства...
дельталёта...
Сбылась мечта Боцитана!Боцитан » 25.05.2011 12:02 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Что то медленно гоняешь,может главную пару поменять ->|
- VN800
да пару надо 4.3-4.9 ,тяжко ей с низов поднимать.
но зато когда раскрутится ...
- водомут
- На борту с: 08.09.2011 05:28
- Из: Ладога
Молодца!!!! Супер
Если не будет скучно, рассказывай как ведёт себя подвеска.
Не взирая на личности
- VN800
есть видео где по полю 130 поливаем ... ->|
правда камеру грязью залепило ,а мы и не увидали
- VN800
за последнии три дня всего четыре поломки !
порвался пыльник наружного шруса ,
сгорел комутатор , лопнул кронштейн крыла (на этот раз задний),
зажувало оба задних брызговика ,пришлось кастрировать.
чуть фоток...
чуть фоток...
Мне вот интересно,при такой лёгкой морде - как она рулится Какую геометрию выставлял?Чего больше,недостатка или избытка??
Думаю,что тяжеловато её в поворот заправить ->|
- VN800
руля слушается идеально ,
когда стоял жесткий диф было тяжеловато заправить в поворот,
как только поставил обычный-все исправилось
угол Аккермана приблизительно нулевой.
от оси пол оборота в каждую сторону,
но сам угол поворота колес очень мал- поэтому диаметр разворота около 10метров,
это из за рейки .
паразитное подруливание отсутствует на асфальте можно руль не держать,
на пересечёнке в руль идут удары,то есть чувствуешь каждую кочку руками (демпфер напрашивается),
но даже если не держать руль траектория стабильна (угол Кастера чуть больше чем на классике).
развал и схождение делал на глаз может и ошибся немного ,но на грунте особо не важно
это из за рейки .
- Боцитан
- Награды: 6
За перевозку башлял,или нахаляву?
- VN800
дветысячипятьсотрублей отдал:o
