У кого есть трубогиб в Кёниге?
- Модератор-палач
- На борту с: 08.02.2008
- Из: Gvardejsk
Re: У кого есть трубогиб в Кёниге?
Илюх, узнай-потом доложишь. А я в курганбалт звякну, сравним предложения продавцов и выберем лучшее ->|
- На борту с: 07.02.2005
Еще вспомнил - покупают углы 90град нерж., их варят к трубе, зашлифовывают и заполировывают. Вот кажется о чем треп был! Типо трубу нерж. сложно качественно гнуть - там спецстанок нужон, поэтому просто вваривают углы.
Ну а вварить углы и заполировать сам смогешь.
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
Валер, в том-то и дело, что хочется красиво и эстетично, а это в моём понимании - красиво загнутая труба.
С ввареным углом получится острый угол.
Можно и из люминя сделать дуги, главное найти нужный диаметр и толщину стенки.
- На борту с: 06.06.2011
Нержавейка тонкастенная для сгибания крайне не лучший материал! Для сгибания нержы без изменения сечения, надо хоронее оборудование, трубогиб с дорном, или радиус с внутреним ручём под трубу и обкатным роликами тоже с ручьями под тотже диаметр трубы. На обычном трубогибе есть риск сгормошить внутренний радиус. Еще можно купить отводы 90° и вварить, швы зачистить.
[time]1324412111[/time] добавил:
Радиус гиба отвода два диаметра по центру гиба.
Последний раз редактировалось shkiper 20.12.2011 08:24, всего редактировалось 1 раз.
- На борту с: 23.12.2008
- Из: Б.Исаково/Norway
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
Володь, соседу Влада утром позвоню спрошу. потом тебе перезвоню.
спок. ночи.
спок. ночи.
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
Вот золотые слова в мое подтверждение!
Помню, что был треп - но не помню тонкостей, т.е. мне не надо было. Там станок этот спец что-то в трубу засовывает для предотвращения уплющивания диаметра еще помню... >:(
Углы 90 град - красиво согнутая труба, на месте сгиба - труба не овал. Еще с этим где-то сталкивался - варят из углов релинги, ручки (Кажется на фирме SAVA). А заполировать - фигня.
Углы где продают - не помню.
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
Валер, прости, что поправляю, не углы - отводы. :(
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
Лёх, я знаю трудности какие бывают при изгибании, знаю что оборудование надо... Вообще, мне надо согнуть красиво, с радиусом гиба 60-80 мм, и мне пох как и на каком оборудовании это будет происходить!
Я ж не спрашиваю, как согнуть - мне интересно, где в Кёниге это можно сделать качественно и красиво!!!
90 градусов гиб мне не нужен ->| боковые стенки тента будут иметь наклон внутрь лодки.
Копировать угрёбищные тенты российских производунов желания нет.
[time]1324412889[/time] добавил:
Сантехнику не предлагайте даже!!!
