Мореходность
Закрыто
sort-jklub
Мореходность
Сообщение sort-jklub » 13.12.2011 08:54
Из Выкипедии - Мореходные качества корабля (судна) — качества корабля (судна), которые определяют его способность безопасно совершать плавание при любом состоянии моря и любой погоде, а также сохраняя живучесть в случае повреждения.
Если проще – пригодность лодки к мореплаванию.
Лучше всего оценивать мореходные качества того или другого катера в сравнении.
Предлагаю уважаемой общественности сравнить мореходные качества двух одинаковых по длине и конструкции 6-ти метровых катеров : пластиковый «Карник 2005» и алюминевый «Сильвер 605 ВА» с одинаковыми моторами (предположим Сузуки ДФ 140).
Условия. Ладога, лето, например, волна 1,2-1,3 метра. Маршрут Приозерск – Валаам и обратно (120 км). Туда – волна встречная, обратно – по волне. Полные заправки, на борту по 5 человек.
Какой из этих катеров по вашему мнению мореходнее ? Какие будут мнения ?
На борту с: 07.10.2008
Re: Мореходность
Сообщение Боцитан » 13.12.2011 08:57
По скольку у меня нет ни того ни другого,то я соответственно и не проиграю.
Так что я ЗА!
Прошу заранее объявить дату теста,так как добиратся мне далековато.
sort-jklub
Re: Мореходность
Сообщение sort-jklub » 13.12.2011 08:59
Пока теоретически O0
Само собой оба катера заводского изготовления, предположим, что новые, примерно одинаковой килеватости и веса, волна допустимая, но неприятная.
Последний раз редактировалось sort-jklub 13.12.2011 09:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мореходность
Сообщение Боцитан » 13.12.2011 09:01
Уже потираю руки!
Я за Сильвер,1х2 !
sort-jklub
Re: Мореходность
Сообщение sort-jklub » 13.12.2011 09:05
А я нет, но об этом позже.
Re: Мореходность
Сообщение shkiper » 13.12.2011 09:11
Сергей, скажите, пожалуйста, а что этим сравнение вы хотите показать или сказать?
Re: Мореходность
Сообщение Valery » 13.12.2011 09:35
Хз - вопрос конечно интересный, но вот реализовать это наверняка проблематично...
Для одного большая волна - метр, для другого на такой же лодке - 2.
Сдуру можно все, что угодно потопить и при небольшой волне.
Думаю, что при наличии волны пройти аккуратно можно и на тузике - нужен только опыт и ни сцать.
Тут надо по идее не тырнетовские фотки показывать, а как norway - с борта водкомоторки.
nor-way
На борту с: 23.12.2008
Из: Б.Исаково/Norway
Re: Мореходность
Сообщение nor-way » 14.12.2011 12:02
А какие именно качества?
Помню в мореходке на 1 курсе учили - "Запомните 3 истины:
Мореходность судна складывается из -
1. Остойчивость.
2. Плавучесть.
3. Непотопляемость. "
То есть если подходить научно, то нужно расчитывать метацентрическую высоту обеих лодок в нагрузке, смотреть на угол заката итд.
Применимо к катерам - х.з. как все это считать? высота надводного борта, осадка - не менее важны в мореходности.
Интуитивно по картинке я за верхний катер. К тому же пластик не должен утонуть в случае аварии. А это сразу плюс очко к непотопляемости.
Korsar
На борту с: 18.10.2008
Re: Мореходность
Сообщение Korsar » 14.12.2011 05:43
А остальные качества: манёвренность,управляемость,поворотливость,рыскливость,циркуляция,инертность,занос кормы...
тоже будем учитывать и замерять? O0 :P
Таймень-2 + 2 весла
sort-jklub
Re: Мореходность
Сообщение sort-jklub » 14.12.2011 06:33
Моё видение этого вопроса примерно таково.
Всё, что сказано выше абсолютно правильно. Однако, в общем понимании реальная мореходность этих лодок одинаковая, т.к. они сертифицированы на примерно одинаковые ограничения, касающиеся района плавания и волнения моря. Иными словами, для 5-ти метровой волны обе не годятся, а с условиями приведённой задачи успешно справятся одинаково.
Я привёл этот пример к тому, что «мореходность» очень многогранное понятие, которое каждый понимает по своему, однако применяет сплошь и рядом. Типо – вот этот самолёт лучше летает, а этот – хуже. И поди разбери, что конкретно имеется ввиду.
Другое дело, что эти лодки отличаются, например
- материалом корпуса и «архитектурой»
- килеватостью, которая где-то лучше большая, а где-то наоборот
- уровнем неприхотливости при эксплуатации и хранении (практичностью)
- весом
- применимостью к транспортировке на соответствующем трейлере
- трансформированностью рабочего пространства
- устройством системы непотопляемости
- автономностью по ёмкости баков
- пасажировместимостью
- гарантией производителя и проч.
Наверное, правильнее говорить и сравнивать именно эти детали. Г-но тоже мореходное, т.к. не тонет на любой волне  O0
О лучшей/худшей мореходности можно рассуждать бесконечно. Бывает, что пересекают Атлантику на вёсельной лодке. Чо ? Нет более мореходного судна ?
Закрыто
