Клавиша
W
, затем грубо выделяем зонт с запасом, на верхней панели жмем кнопку Select and Mask
для уточнения маски:Select and Mask
Дорабатываем маску, режим предпросмотра выбираем наиболее комфортный, жмемОК
На изображении пунктиром отображается уточненная будущая маска - не снимая выделения добавляем корректирующий слой
Selective Color...
Selective Color...
Корректирующий слой Selective Color расположится выше и на нем делаем такие настройки:Selective Color настройки
Режим наложения слоя -Color
Если эффекта обесцвечивания оказалось мало - можно слой продублировать Ctrl + J, а если в дальнейшем планируется работа над маской - можно слои объединить и маску перенести на группу. Таким образом будет 1 маска на всю группу слоев, а не каждому слою по маске.
Так же можно режим наложения применить на всю группу, а не послойно.
Финальный результат
