Особенности эксплуатации автоприцепов
- Капитан
- На борту с: 17.01.2013 11:51
Re: Особенности эксплуатации автоприцепов
У меня с новья там уже все окислено было,пришлось менять ,на следующий год снова пока не замазал наверное от фонарей зависит.Отверстия просверлю.
[time]1358808093[/time] добавил:
Klerk,а какой у тебя прицеп под Корветом?У меня ШАРК-1,так ось со временем согнулась и оси ступиц согнуло хотя ездить стараюсь акуратно.Пришлось менять.Новую усилил уголком потом обратил внимание,что ступицы изначально не совсем ровно приварены.
Последний раз редактировалось Дымов 21.01.2013 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Корвет 500 Suzuki DF70 С.Пб
Особенности национальной охоты ...vladimir » 05.12.2009 09:29 » в форуме 39й регион - Калининградская область
Катер Бриз-17 - эксплуатация, советы, отзывы, особенностиMichail » 24.06.2012 06:31 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Съемка панорамы – особенности получения для качественного результатаValery » 18.12.2018 08:24 » в форуме Фото – видео отсек
Подготовка мотолодки к эксплуатации.ГАЛЛ » 25.01.2014 09:02 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
- shkiper
[quote]так ось со временем согнулась [/quote]
Это ж как надо ездить, чтоб согнуть пятиугольный профиль?
- Из: спб
у меня ЛАВы -14 и -15 с ложементами под Фрегатом, ролики под Корветом, из минусов: ось не двигается, на шар нагрузка большая :'(, и дышло немного прогибается, надо подумать мож усилить
Сань,у тя двигаются ролики и упор для штевня,ими и регулируешь.У меня тоже такие прицепы,только с ложементами у другана под Корсаром остался.
Ничего не прогибается.Нагрузка должна быть+-50кг и всё ок. будет,если немного киль будет торчать,ничего страшного.Лучше конечно роликов побольше под киль поставить.
- Капитан
Профиль там не пятиугольный,а обычный квадрат,а гнется из за перегруза,прицеп вместе с катером должен весить 750 кг.,а там один катер с бензом, аккумулятором,якорями и т.д.весит под 800.
Да нагрузка на дышло надо чтобы была где то 50 кг .. измерить легко подставить пенек какой нить и весы обычные бытовые под дышло
Плюшка на лафете
У меня на таком ЛАВе стоит тонна веса и не гнётся ничего..
- Капитан
У меня ЛАВ под снегоходом,так там ось изначально с завода усилена и не гнется.Зато на ШАРКе дышло усилено.
- Vovan123
У меня " Трейлер" под Амуром,даже не пискнет, только надувные колёсики под лодкой летят после каждой поездки, сейчас поставил литые, ну и балка каким то образом оказалась 1340кг., подвеска резино-жгутовая ->|
- Капитан
У моего на балке было написано 950 кг.
