Особенности эксплуатации автоприцепов
- Награды: 4
- Из: Москва
Re: Особенности эксплуатации автоприцепов
лодочку сдвинь, зделай 50 кг на шар.(если далеко ездить) а для страховочки надо тросики к машине крепить, у меня простой прицеп раз слетал, так цепи(раньше вместо тросов были)
от беды зберегли!!!
от беды зберегли!!!
Особенности национальной охоты ...vladimir » 05.12.2009 09:29 » в форуме 39й регион - Калининградская область
Катер Бриз-17 - эксплуатация, советы, отзывы, особенностиMichail » 24.06.2012 06:31 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Съемка панорамы – особенности получения для качественного результатаValery » 18.12.2018 08:24 » в форуме Фото – видео отсек
Подготовка мотолодки к эксплуатации.ГАЛЛ » 25.01.2014 09:02 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
- Матрос
- На борту с: 08.02.2012 10:17
Не очень большая разница, чью машину ты расхреначишь: свою, если со страховочными цепями будешь долбать, пока затормозишь, или чужую, если без цепей.
50 кг на фаркоп для такого тяжёлого прицепа явно мало. Хорошо качнёт на волнистой дороге, и сцепка может сорваться с шара, если немного подтёрта.
Килограммов 75 - самое то.
- Награды: 4
- Из: Москва
ну не скажи! лучше себе своим прицепом взад заехать, чем если он (гружёный) на встречку вылетит....
- На борту с: 23.09.2009 02:38
- Из: Москва
Толь, это кому как ...
Без страховочной цепи/троса эксплуатация прицепа недопустима!
[time]1336941287[/time] добавил:
На торможении 75 кг может превратиться в 750 ... а выдержит ли фаркоп?
50кг само-то. и в ручную можно катать и перегруза шара не будет.
Если сцепное соскакивает с шара с закрытым замком, оно должно было быть выкинуто на свалку лет 20 назад.
Последний раз редактировалось ЕвгенийЛ 13.05.2012 08:34, всего редактировалось 1 раз.
- Награды: 4
- Из: Москва
Жень! лучше и не скажешь!!!
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Коллеги, не знаю какие у вас прицепы, но
1. 50 кг на фаркоп правильно. больше не нужно.
2. есть прицепы где усилие сцепного механизма регулируется. т.е. на дышле снизу есть лапки под шаром, которые можно затянуть или ослабить выбрав люфт.
3. более правильно всеж двигать ось прицепа, чем лодку на ней. Но не на всяком прицепе это возможно.
- shkiper
Читая последние несколько постов сразу подумал о перемещении оси, но умный товарищ Дмитрий, меня опередил. На многих фаркопах написана максимальная и минимальная нагрузка не более 60кг и не менее 30кг.
- Из: спб
Гениальное действительно просто
Сегодня попробовал по подсказке Евгения, затащили за минуту, причем стоял рядом и контролировал
Нет для начала конечно потупили, загнав прицеп до первого наклонного ролика и поняв что получается очередная хрень задумались и переставили прицеп.
Единственно напрашивается электролебедка вместо ручной и более угловой заходной ролик, а так просто супер!!!
Ещё раз СПАСИБО!!!
Ещё раз СПАСИБО!!!
- Боцитан
- Награды: 6
А тоже самое с ложементами попробуй ->|
Кстати спасибо можно выразить в карме благодаримого +-
Сорри,ты уже >
Сорри,ты уже >
- Из: спб
Пробовал неоднократно
На хвосты два ролика в пропил и на ложементах по три маленьких перекатаки от телеков по 25 р. Фрегат с воды улетал за раз а вчера 5-ю казанку с земли принял как родной
