Особенности эксплуатации автоприцепов
- shkiper
Re: Особенности эксплуатации автоприцепов
Такое происходит из-за того, что недостаточная нагрузка на фаркоп.
Особенности национальной охоты ...vladimir » 05.12.2009 09:29 » в форуме 39й регион - Калининградская область
Катер Бриз-17 - эксплуатация, советы, отзывы, особенностиMichail » 24.06.2012 06:31 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Съемка панорамы – особенности получения для качественного результатаValery » 18.12.2018 08:24 » в форуме Фото – видео отсек
Подготовка мотолодки к эксплуатации.ГАЛЛ » 25.01.2014 09:02 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Есть мнение - из-за нарушения скоростного режима:
[quote]10.3. Вне населенных пунктов разрешается движение:
легковым автомобилям при буксировке прицепа на автомагистралях - не более 90 км/ч, на остальных дорогах - не более 70 км/ч[/quote]
- shkiper
Валер, я в свое время ( по молодости) гнал лодку (серебрянка) на прицепе, за бумером 320 и разогнался до 150км/ч прицеп стоял как в литой.
- Из: Б.Исаково/Norway
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
что значит недостаточная нагрузка? тяговая? Вертикальная?
она близка к макс. допустимой наооборот. катер тяжелый.
Валер, на встречку перед перездом тоже нельзя выезжать, но ... ->|
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
Аквапланирование катера , катер имеет аэродинамические обводы,и при скорости ,может изменится нагрузка на фаркоп ,отсюда и дисбаланс .еще надо проверить симетрию калес, моста .(на автоприцепе такое было).
тяга поперечной остойчивисти стоит ?(панара),смотри сальники .(такое тоже было, в карелии)
проверь амортизаторы ,если их нет ....вот и .....качает.
- Боцитан
- Награды: 6
Как я понял Лёшу,недостаточная нагрузка на шар.,т.е. усилие значительно меньше 50 кг.
- shkiper
Надо снять на видео,закрепить камеру ,лучше на самом прицепе ,и снять подвеску.
может просто тапка,дисбаланс калес.,прицеп постоял и тапка.,такое часто бывает.да и калеса надо балансировать на скорость свыше 100 .дополнительно....
- shkiper
RAAA, очем ты говоришь какой здравомыслящий человек будет рисковать дорогим девайсом!
А положение плиты на моторе какое было?
Может плиты надо установить?
