Особенности эксплуатации автоприцепов
предлагаю в теме поделиться информацией по эксплуатации прицепов, хотелось бы отметить моменты:
Страхование
Сезонная эксплуатация(подготовка к сезону, эксплуатация, доработки улучшения)
Зимнее хранение
На зимнее хранения мы помыли прицеп, вывесили колесы .. пока что все..
Доработки:
Начну со своего прицепа. Задние фонари(стопы повороты и т.п.) у нас несъемные. вот задумали сделать разъем сзади и перенести на съемную рамку, чтобы можно было возле водоема открутить пару болтов, скинуть рамку с фонарями и после этого заезжать в воду ...
со страховками еще не вникал - надо осаго или что?? кто подскажет?
Страхование
Зимнее хранение
Доработки:
Плюшка на лафете
Особенности национальной охоты ...vladimir » 05.12.2009 09:29 » в форуме 39й регион - Калининградская область
Катер Бриз-17 - эксплуатация, советы, отзывы, особенностиMichail » 24.06.2012 06:31 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Съемка панорамы – особенности получения для качественного результатаValery » 18.12.2018 08:24 » в форуме Фото – видео отсек
Подготовка мотолодки к эксплуатации.ГАЛЛ » 25.01.2014 09:02 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
- Из: Б.Исаково/Norway
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
Re: Особенности эксплуатации автоприцепов
Осаго не надо, ТО обещают отменить с 2012. пока еще не оффициально.
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
Ржавеют окунаемые фонари и разъемы, погружаемые в воду - разъем надо бы сделать как-то выше.
Запаска на прицеп нужна обязательно. У меня был без запаски.
Посмотри в зеркала - что видишь за прицепом?
неплохо поставить камеру.меньше надо будет вылазить и смотреть .....
проводку всю поменял ,единую без разъемов.
купил блок коммутатора ,от джипа ,еще не поставил .свои предохранители и реле на прицеп.....
фонари светодиодные ,пусть плавают.
думаю просверлить и поставить ,сапуны для масла,чтобы шприцевать калеса (подшибники)
видел лебедку полуавтомат,понравилась ,хочу такую.
купил пару балонов ,антикор цинковый ,им и подкрашиваю.
запаски нет ,но думаю хотябы резину прикупить ,калеса маленькие .хотел больше поставить ,а нет чем ниже тем лучше.
еще думаю на ресоры пластиковые вставки поставить ,как на уазике.,а то они дубовые.,дубеют от воды.вд 40 спасает ....но нельзяже так...
была мысль поставить лебедку и акулик.,затягивать ей сам катер и подтягивать к машине....видел на фотках.понравилась...вот насчет практичности думаю....
- shkiper
Я свой МЗСА перевожу на весорную подвеску. Ресоры фирмы AL-KO 750кг, аммартизаторы тойже фирмы. А вот ось сделал сам ступицы взял от девятки (задние) полуоси самодельные Ст5, труба горяче дефармированная - цельнотянутая марка стали Ст20. Подрамники для ресор из нержавейки 12Х18Н10т (полоса 40х4).Стремянки то-же из нержавейки. Заднии фонари перенёс на стойки (нержавейка) примерно на 0,5м над рамой. Снимать не планирую. Фонари будут самые дешевые но полнусть загерметизирую и выведу выноснве фишки влагозащищённые (такие с сальниками). Кронштейны крыльев то-же будут из нержавейки. Ложементы то-же немного переделал, поставил болты вместо М8 на М12 и распорные втулки. Поставил лодкуна прицеп и затянул ложементы и теперь все встает как на рельсы. Стойки для фонаре планирую использовать как направляющие для заезда на прицеп.
Последний раз редактировалось shkiper 10.12.2011 03:14, всего редактировалось 1 раз.
Что за влагозащищенные фишки с сальниками?
- shkiper
Валер, как тебе объяснить, как на иномарках когда жгуты из проводов соединяются между собой. Пластиковые фишки папа-мама вокруг папы селиконовый пластинчатый сальник надет, а там где выходят проводатоже есть подобные сальники. Я купил такие фишки в магазине автозапчастей по 60руб за комплект.
Заместо стандартных пластмассовых надо такие тогда ставить. Ты бы показал ху есть ху.
- shkiper
Последний раз редактировалось shkiper 10.12.2011 04:13, всего редактировалось 1 раз.
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
Тоже хотел вопрос по прицепу задать.
Недавно вез катер в Советск, на трассе разогнал больше 100, шел долго, ровно, как вдруг
его (прицеп) колбасить стало, то есть поехал по синусоиде с растущей амплитудой. Сбавил скорость, удержал.
А потом после Толпак все повторилось еще раз, прицеп чуть на обгон меня не пошел.
От каких факторов такое проис ходит?
Есть мнение - неравномерное давление в колесах.
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
