Нептун 450 - мой катер!
Re: Нептун 450 - мой катер!
Сообщение shkiper » 03.02.2015 08:59
Конечно рым болты.
Сообщение shkiper » 03.02.2015 09:43
У меня сделано вот так.
LEGUS
На борту с: 06.10.2014
Сообщение LEGUS » 04.02.2015 07:00
Алексей спасибо! а внутренние шайбы большие ? не вырвет ? просверленные отверстия чем то обрабатываются кроме герметика ?
нептун 450-мерк 60 elpto.
Сообщение shkiper » 04.02.2015 08:18
  К этим рымам в комплекте шла штатная шайба сразу на две шпильки, но  я сделал дополнительный усилитель из ламинированной  фанеры  толщиной 12мм.
Отверстия кроме как герметиком больше ни чем не обрабатывал. Герметик полиуретановый.
LEGUS
Сообщение LEGUS » 04.02.2015 09:18
Алексей ! спасибо за дельные советы !
wolcihara
На борту с: 23.11.2014
Из: Россия
Сообщение wolcihara » 05.02.2015 09:52
Ребят,Доброе! Подскажите пожалуйста какой по практике для Нептуна 450 взять якорь(вес) и производительность помпы и марку уж тогда?
Неман 450 ОПЕН, Yamaha 55 BEDL
Сообщение shkiper » 05.02.2015 10:29
У меня якорь 6кг, а по поводу помпы тут кому что нравится  все более или менее надежные производительность не менее 40л/мин.
wolcihara
Из: Россия
Сообщение wolcihara » 06.02.2015 06:25
Спасибо за ответ! Еще хотел уточнить по помпе: есть ли смысл ставить поплавковый выключатель? или штука бесполезная? На помпу ориентируюсь на эту: Внешняя ссылка
Сообщение Valery » 06.02.2015 07:46
Простую помпу ставь с включением тумблером, у тебя же не яхта и не пароход.
Сообщение shkiper » 06.02.2015 06:21
Волчара, ставь обычную помпу и не усложняй  систему и все будет работать.
