Одиссей-530 с Tohatsu M 90 как разогнать.
oleg_zinin
На борту с: 03.12.2011 03:18
Сообщение oleg_zinin »
эксплуатирую катер одиссей сезон под мотором 90л.с. быстрее 58км не идет ни как. менял винты всё равно 58км.ч то что с корпусом проблема понятно при выходе на глиссер (очень задерается нос я думаю это из за задней части корпуса ), специалисты из сосновки предложили подложить под верхние крепёжные болты шайбы снаружи,  предлагаю обсудить:
1. установка более мощного двигателя на одиссей (115л.с -140л.с вес практически одинаковый)
2. угол установки двигателя (предложение специалиста из сосновки),
3. подбор винтов на данный катер (винты 17 и 19 раскручиваются до упра оборотов мотора независимо от нагрузки катера а скорость всё те жи 58км.ч)
В теме еще 132 сообщения
