Одиссей-530 с Tohatsu M 90 как разогнать.
oleg_zinin
На борту с: 03.12.2011
Сообщение oleg_zinin » 03.12.2011 05:53
эксплуатирую катер одиссей сезон под мотором 90л.с. быстрее 58км не идет ни как. менял винты всё равно 58км.ч то что с корпусом проблема понятно при выходе на глиссер (очень задерается нос я думаю это из за задней части корпуса ), специалисты из сосновки предложили подложить под верхние крепёжные болты шайбы снаружи,  предлагаю обсудить:
1. установка более мощного двигателя на одиссей (115л.с -140л.с вес практически одинаковый)
2. угол установки двигателя (предложение специалиста из сосновки),
3. подбор винтов на данный катер (винты 17 и 19 раскручиваются до упра оборотов мотора независимо от нагрузки катера а скорость всё те жи 58км.ч)
Re: Одиссей-530 с Tohatsu M 90 как разогнать.
Сообщение Valery » 03.12.2011 06:54
Для скорости - однозначно другой катер надо было брать. На него наверное 200 если поставить - преодолеешь тогда рубеж 70...
(Шутка с долей правды).
Как меняется поведение при поджатии мотора тримом?
oleg_zinin
Сообщение oleg_zinin » 03.12.2011 09:18
выпрыгивает быстрее на глиссер и всё. независимо от винта
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 03.12.2011 09:25
На сколько мне извесно,изменяют угол наклона,т.е. подкладывают шайбы под верхние болты и хз ещё чего для компенсации конструктивных недоработок корпуса.Иначе говоря,когда дельфин невозможно убрать даже транцевыми плитами.Такой особенностью отличается Нептун-550.
Я так понимаю это не твой случай.Так что думаю этот пункт можно вычеркнуть из твоего вопросника.
Сообщение Valery » 03.12.2011 10:30
В принципе при старте катер и должен нос задирать преодолевая горб сопротивления, в этом нет ничего противоестественного, а потом отпускаешь немного мотор и идешь горизонтально.
Поставь винт с большим шагом значит (не купи, а найди попробовать - потестить).
Какое передаточное число у редуктора ты не сказал.
oleg_zinin
Сообщение oleg_zinin » 04.12.2011 02:16
предложение установить шайбы сделал производитель Одиссеев (после запроса на сайт производителя тут задумаешся), катер действительно начинает кивать носом на небольшой волне,
передаточное отношение 2/1 мотор Tohatsu M 90 (есть или нет система регулирования максимального числа оборотов точно незнаю но при волне когда мотор поднимается обороты быстро приходят к норме значит думаю есть)
По винтам:
1. Винт 13.25 х 17 - вытаскивает на глиссер 5 взрослых  + барахло + 150л.бак (без тримера 4 человека сидят на корме) и разгоняет катер до 58 км.ч обороты максимальные 5500,
2.Винт 13.25 х 17 -1 человека без багажа и почти с пустым баком разгоняет катер до 58 км.ч и обороты максимальные 5500 ( лодка начинает кивать носом),
3. Винт 13 х 19 - вытаскивает на глиссер 5 взрослых  + барахло + 150л.бак. (тримером помогаю и прошу одного человека стоять возле рулевого)  и разгоняет катер до 58 км.ч обороты максимальные 5500,
4 Винт 13 х 19 -  1 человека без багажа и почти с пустым баком разгоняет катер до 58 км.ч и обороты максимальные 5500 ( лодка начинает кивать носом),
вот такой небольшой отчет может стоит действительно поставить более мощный мотор например Suzuki DF 115 (вес 186) или Suzuki DF 140 TL (вес 186) вес одинаковый и большой (будет нырять носом) и вопрос если ставит мотор больше 115 л.с как усилить катер кто может делал
Сообщение Valery » 04.12.2011 03:25
Максимальные обороты Tohatsu M 90: 5000-5500
Хз есть там ограничение оборотов или нет, но странно то, что всегда 5500 тахометр правильно подключен?
Из твоих описаний не совсем понятно что есть "кивать носом" - дельфинировать?
При изменении угла мотора что наблюдаешь?
С такой загрузкой и таким передаточным 19й винт для твоей мощности уже должен быть "тяжелым".
Шайбы под мотор - это для того, чтобы увеличить наклон транца, это типа "клин под мотор" для того, чтобы увеличить степень поджатия мотора - это облегчит выход на глиссер, убавит дельфинирование и снизит скорость...
Типа ты максимально поджал мотор - и баста, а если под него сунуть пару шаеб - то типа мотор можно отклониь еще...
Хз какой там наклон транца у Одиссея - не думаю, что сделан отрицательный, скорее всего ты хочешь разогнать его, а ему это не заложено.
oleg_zinin
Сообщение oleg_zinin » 04.12.2011 04:26
тахометр работает потому что при поворотах и при большой волне когда винт поднимается и как говорят хапает воздух обороты подскакивают до 6000 а при выходе на глиссер. пока катер делает свечку, в пределах 3000 - 4000 потом после выхода начинают расти то есть тахометр работает.
Кивает носом - раскачивается с носа на корму наверно это и есть - дельфинировать.
при изменении угла тримером
1. на глиссере практически ничего опустив его ниже чуть падает скорость (1-3км.ч),
2. при выходе на глиссер опустив конечно шустрее выходит
3. при поднятии на глиссере ничего не происходит
4. при выходе на глиссер 19 тяжело а 17 вытаскивает
Производитель пишет 60 - 80 км.ч  должен идти  получается врёт немного если не сказать что пи...........
наклонить мотор шайбами предлагает производитель на вопрос почему катер не идёт быстрее 58 км.ч хотя по прибору у мотора запас как для поднятия так и для опускания согласно вашему рисунку
Сообщение Valery » 04.12.2011 04:50
[quote]скорость(с двиг. 100 л.с.),км/час : 60-80[/quote]
Это гон чистой воды.
От 60 до 80 целая пропасть ... :o
Для того и пишется, чтобы покупали.
Если ты до 60 хочешь разогнать - то это в принципе наверняка реально, но дистанционно да еще и не видя очень сложно чего-либо советовать.
Последний раз редактировалось Valery 04.12.2011 04:54, всего редактировалось 1 раз.
oleg_zinin
Сообщение oleg_zinin » 04.12.2011 05:20
понятно что в вопросах настройки системы лодка+мотор+винт+ человек  - всё субъективно и на расстоянии не видя своими глазами тяжело (У НАС САМОЛЁТЫ ПАДАЮТ ОТ ТОГО ЧТО ОДИН ПИЛОТ ЖАЛ НА ГАЗ ВТОРОЙ КАК ВЫЯСНИЛОСЬ НА ТОРМОЗ ) я новичок в водномоторном направлении но очень хочется разобраться, повозится, вложится финансово и наконец получить кайф от сделанного пока я никак не могу понять стоит ли городить огород с одиссеем. По результатам этого года напрашивается один вывод манипуляции с мотором и винтом ничего не меняют либо ставить более мощный мотор (по рекомендациям производителя мах 115п.с.) хотя это под большим ? либо менять катер а я к нему даже привык.
