Самодельный Ford
- VN800
Re: Самодельный Ford
у буса должен быть достойный голос .
тепловозный гудок самое то !
под днищем два запаралеленых рессивера, общим объёмом 40 литров,
регулятор давления от китайского компрессора,
манометр от трактора,пару пневмокнопок от зила(одна на тепловозный гудок ,вторая-на любой другой понравившийся).
компрессор от пневмоподвески (16 атмосфер),ну и сама дудка (как без неё) !
на мкаде от звука шарахаются даже лексусы от неожиданности в левом ряду !
естественно есть и обычный электрический ,от победы.
Самодельный железный тихоходный катер 8х2м 12км/часkolesnikov » 07.02.2011 01:58 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
самодельный кильgrog » 09.06.2013 02:10 » в форуме Надувные лодки и рибы
Самодельный слайдер - первый в историиValery » 09.08.2013 04:13 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
Самодельный прицеп для транспортировки лодки.Evgeniy974 » 30.08.2022 05:55 » в форуме Гараж
- Боцитан
- Награды: 6
С таким компрессором тебе и тормоза на пневматику переделывать надо.
Чтоб к паровозному гудку ещё и отсечка была соответствующая.
- shkiper
- TOPOR
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
- VN800
в тормоза я тоже залез
переднии супорта четырёхпоршневые вместо двух (от транзита следующего поколения ).
задние с увеличенными барабанами от люксовой версии 12 местного буса .
всё "брембо" .
ступицы передние пересверлены ,задние изготовлены заного...
и минут пятнадцать на наполнение рессивера
всё "брембо" .
на три гудка по пять секунд.shkiper писал(а): И на сколько ду - ду хватает этих ресиверов?
- shkiper
Олег, а рукой не тяжело на кнопки нажимать, я помню по армии у меня на зилке коблучком приходилось топать усердно.
- VN800
нажать не реально ,
резкий удар ладонью ближе к запястью
(не знаю как правильно описать ,плох в анатомии)
- shkiper
Может не в этой теме, но у меня довно бродит мысль поставить на свою лодку хороший, красивый ревун. Отчего мотор приспособить я придумал, а воткак расчитать саму головку или скопировать откуда нибудь, вот это да.
Если админ или модераторы сочту, что надо перенести в другую тему, пожалуйста я не вижу препятствий.
[time]1322950300[/time] добавил:
подушечками лодони
подушечками лодони
Зашибись получилось! Ты Лексусы на мкаде загоняешь?
У меня один такой баллон - точь в точь! Я еще для слива конденсата ниппель вварил, только вот дудок 4 стоит 8)
- VN800
бывает на телефоне зависнет какой,начинает замедляться или манёвр лоханский заложит.
вот тут дудочка и помогает,сразу вспоминает, что не один на трассе...
балоны делал сам . две трубы толстостенных и донышки с 10мм стали,
чтобы максимально под нишу подогнать .
нипеля простейшие сваял, просто гайки из нутри вварил и болты на десять закрутил.
еще один выход на быстрыйразьём вывел для возможности подкачки колёс ,
пистолет с десятимитровым шлангом занимает стилько же места сколько и электрический компрессор.
правда подкачкой пользовался за несколько лет всего пару раз, и то не себе колёса накачивал.
